Petr70 Предупреждений: 1 Сообщения: 32
Врубает обороты на всю в одну сторону потом в другую и встает.
При кратковременном отключении от сети включается так же
3 раза реверсирует двигатель без контроля оборотов и встает.
При отключении от сети мин на 10 продолжает стирку до конца без глюков. |
mihaele Участник Сообщения: 903
А что надо то где вопрос и сам что проверил Крышку снимал , или готовое решение ждётё уважаемый ТТак можно мастера вызвать он и сделает |
вот в том и вопрос семистор менял никаких изменений
не попадалось подобного
иначе бы не спрашивал сразу валить на проц глупо |
Ну а как на счёт таходатчика , магит как поживает |
к двигателю пока руки не прикладывал посмотрю отпишусь |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2127
Petr70, так надо сначала проверить,а уж потом тему создавать |
Edisson Участник Сообщения: 257
На десятой минуте включается нагрев. Замени ТЭН.
Он, скорее всего, пробит на массу.  |
Romas21 Участник Сообщения: 66
да похоже на тен .....,или искрит |
| Petr70 писал: | | При отключении от сети мин на 10 продолжает стирку до конца без глюков. |
Edisson, Он же пишет не на десятой минуте ,Уважаемые вы как читаете ,причём тэн и обороты ??? |
mihaele, проблема указана в названии темы
| Petr70 писал: | | СМА Zanussi FLS-802 10 мин работает и начинает глючить |
Petr70, уточни. |
Edisson, | Petr70 писал: | Врубает обороты на всю в одну сторону потом в другую и встает.
Что уточнять?Или ты только название темы прочел и уже отремонтировал стиралку? |
valerievich Участник Сообщения: 1409
И всётаки похоже тахогенератор глючит.
Добавлено 11-06-2008 15:44
или его цепь кудыто погулять пошла. |
vov5151 Участник Сообщения: 508
| valerievich писал: | | тахогенератор глючит или его цепь кудыто погулять пошла. |
Сто пудов.
Дефект плавающий. Где то рвется цепь. Нуна искать. |
fredis Участник Сообщения: 223
| valerievich писал: | И всётаки похоже тахогенератор глючит.
всетаки посмотри магнит |
| serviceman писал: | | ты только название темы прочел и уже отремонтировал стиралку? |
Её пока никто не отремонтировал.
Где аффтарр???? |
здесь аффтор двигатель глянул вроде все на местах среднего износа но вполне работоспособно магнит на месте без сколов и трещин |
Petr70, а кроме магнита там нет ничего? |
А катушечку тахогенератора прозвонить не судьба? А два резистора в цепи на платке таймера? |
valerievich, Чёта сам аффтар сильно и напрягаеться что- там проверять |
Извиняюсь за длительное отсутствие
Прозвонил катушку тахометра 525 ом по моему многовато
Добавлено 17-06-2008 14:54
цепь до платы процессора прозванивается |
А дальше? |
а дальше заменил тахометр пока не глючит 30мин крутит дальше поглядим
Добавлено 17-06-2008 17:08
поставил с сопротивлением 170 ом |
| Petr70 писал: | | Прозвонил катушку тахометра 525 ом по моему многовато |
Чета странное сопротивление какое то не разу не видел тахо с таким Не межвиткач , не обрыв , а что тогда?? |
-kolo- Участник Сообщения: 152
сопротивление тахо нармальное встречалось на старых узких Bosch (им 12-15 лет) |
машинка цикл прошла нормально завтра еще прогоню отпишусь
Добавлено 17-06-2008 19:44
могу катушку расколупать посмотреть  |
Ну вот все ок работает как часики всем спасибо! |
