СМА Zanussi FL704NN, Размер сальника и тип подшипников.
Edisson
11-11-2006 19:40
Type P 6675314
Prod. № 914760054/01
Ser. № 22800288
подскажите, пожалуйста, размер (можно заодно и код) сальника и тип подшипников (подшипника).
И ещё вопрос:
Большой шкив закручен на винт с потайной головкой с отверстием под шестигранный ключ (6 мм.). Подскажите, есть ли особенности раскрутки винта (не приклеен ли, или резьба левая) и снятия шкива?
Alexzz
11-11-2006 19:47
Сальник 124610900/1
Подшипник 124046300/8 (двухрядник, 30х60х37). Если искать замену - обратить внимание на кромки внутренних обойм! Не должно быть скруглено.
Резьба винта - правая. Паста есть, но обычно не много. Уголка шестигранника с трубой 50см для откручивания достаточно. Но! Уголок должен быть "инструментом" а не из мягкого металла. Например уголок, который даётся в комплекте к мебели сразу будет погнут, свинчен, а болт будет испорчен.
Edisson
11-11-2006 20:05
Alexzz, как я понял, подшипник типа SKF BA2B 633667.
А размер сальника не знаешь? А то у меня прайсов с такой кодировкой нет.
Шестигранник, разумеется, будет профессиональный (головка на полдюймовую трещотку).
Ломать не люблю.
Сергей66
11-11-2006 20:44
Edisson,
Сальник бака 40х60х8/10 EW 914,932 1246109001
Подшипник 30х60х37 BA2B 633667 13AR061>2101001
Dim-
11-11-2006 20:44
40х60х10, кажись.
Добавлено 11-11-2006 21:44
Уже опередили...
Добавлено 11-11-2006 21:51
Кстати, есть такой сальник отечественный по ГОСТу какому-то, применяется, кажись, в автотракторной технике.
Стоит 20 рублей.
Я ставил не раз и не только я...
Сергей66
11-11-2006 21:16
Edisson,
Есть еще вот универсальный сальник стоит копейки, но визуально есть отличия
Сальник бака 40х60х10 G (=05AG113; 05AG055; 1.07.000.52) WT152
Edisson
11-11-2006 21:32
Спасибо огромное. Тему закрываю.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FL704NN, Размер сальника и тип подшипников.
  • СМа whirpool awt5108/4 размер подшипников и сальника
  • Стиралка ZANUSSI FLS 812C размеры подшипников и сальника
  • Стиралка Bosch WFB1604 - размер сальника и подшипников ?
  • СМА Indesit WDS 1040 TX,размеры сальника подшипников.
  • СМА Samsung M1001GW/XEG- размер сальника?
