сма zanussi FL1201 не горит дисплей
ВМОТО
29-03-2007 13:10
zanussi fl1201 pnc91451277201
к моему приходу ни одна кнопка и дисплей не горели, соответственно ошибку прочитать не смог. последнее что
видели хозяева это Е20(насос).на осн. плате сгоревший резистор R98. В электронике не очень силен-не бейте больно-но вроде что-то связано с питанием на этом резике.
1.если можно номинал резистора(фото прилагаю)
2.и отчего такое могло произойти? по этой же дороге идет питание на насос, зацепило что-ли.
з.ы. насос не смотрел еще
Rain
Гость 212.46.*.*
29-03-2007 17:15
10 Ком
ВМОТО
30-03-2007 07:33
Спасибо,Rain,
Levi
30-03-2007 22:35
Возможная причина - пена пошла верхом и попала на насос. Были такие случаи. Обмотку насоса прозвони, сверив с нормальным насосом, (а то будет 1мая подшучивать, дразнить ), а потом подключи непосредственно насос и проверь.Вообще сопротивление насоса около 200 Ом должно быть( или чуть меньше).Если на обмотку насоса попала вода, то на фазе слива коротнуло по питанию - и сразу в модуль. Если так действительно - потом заизолирую помпу целофаном - на будущие разы и объясни клиенту, чтоб много порошка не клал. Нет
ВМОТО
31-03-2007 18:18
насос проверил напрямую и обмотки прозвонил-все о.к.
благополучно сгорел новый резистор(кстати развернув его увидел и номинал)
нашел пробитый диод, и микруха тор209 тоже под замену.
привезу элементы и заменю , а там посмотрим уже
Василий К
31-03-2007 19:55
Наверное капец твоей стиралке. рёв в три ручья
Или C34.
Levi
31-03-2007 21:59
ВМОТО писал:
Знаешь, у тебя выгорела на плате область источника тока, а не часть, связанная с насосом. Почему? Устанавливай! А то когда модуль снова поставишь, он может снова бабахнуть. шок
Василий К
01-04-2007 21:38
Levi, это не страшно . Его модуль уже к такому привык. помираю со смеху!
valerievich
02-04-2007 18:39
К\З импульсного блока питания. ТОР 209 это мультивольтажный регулятор. недовольство, огорчение
ВМОТО
03-04-2007 12:20
небось когда у вас горело не так смешно было Нет
а модуль бессловесный он молчит.
не могу найти диод d3,(GP10y? 0236a)-брать как образец его спрашивать. может аналог какой есть?
весь инет перерыл
Василий К
04-04-2007 20:08
Обыкновенный диод. Че с ним париться? Любой который высокое напряжение держит подойдет.
Добавлено 04-04-2007 21:12
Кстати у меня R98 100 Ом
Добавлено 04-04-2007 21:13
Кстати на фото твой резистор не похож на сгоревший.
Alexzz
04-04-2007 23:32
Стандартный диод почти на все случаи жизни (в цепях с напряжением 220V) - 1N4007
ВМОТО
05-04-2007 17:12
Василий К, у меня тоже 100ом, я потом перевернул его нашел маркировку, я думал он так сгорел-серый стал, а он такой и есть
насчет не похож-тестером вроде потыкал улыбка -не звонится.
Alexzz, чогоже я вчера вечером не прочитал про диод, в чипе дипе никто даже смотреть не стал что там у меня-сам мол ищи,
а микросхему в понедельник на заказ привезут
а вообще человеческое спасибо что не бросили
ВМОТО
19-04-2007 13:20
победа.заменил тор209, диод1n4007(анагогGP10y-1N4007КН на 1600V, случйно нашел в каталоге), электролит с34, и резистор-очередной недовольство, огорчение .
проверил конфигурацию, прогнал тест-работает.
кстати слив был все-таки забит, в смысле не в машине, а в канализации
спасибо за помощь улыбка
Список форумов » Бытовая техника » сма zanussi FL1201 не горит дисплей
  • CMA ZANUSSI FL1201 не входит в режим диагностики.
  • СМА Zanussi ZWO 384 после включения горит вся индикация
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМА Zanussi FAE 825 V не включается
  • СМА Zanussi FA1032-1 нет отжима
