сма Zanussi FJS974N - бесконечно набирает воду
Oven_ku
25-11-2006 18:44
сма Zanussi FJS974N - бесконечно набирает воду. При проверке обнаружилось, что реле уровня болтается на баке, шланги обеих датчиков протерты . Заменил шланги - результат тот же. Вода набирается бесконечно и откачивается насосом. Со слов хозяйки:
-Наполнился полный бак и вода протекла на пол в режиме "В".
Датчик температуры цел, тэн тоже. Вопрос: в чем причина?
alextv
25-11-2006 19:31
проверь клапон забора воды часто встречался с дефектом когда клапан залигал в открытом состоянии ну или подсоидини прибор к клапону и посмотри проподает напруга кагда бак в норму наполнился
fed
Гость 217.118.*.*
25-11-2006 20:31
алексутв совет,сходи в школу ,малость русский хромает.на пару тянешь.хотя к делу не относится и совет неплох
valerievich
25-11-2006 20:41
В Красном Сулине русский может кто и знает , по клавишам попасть не могут.
Oven_ku , прод номер где ? Машин таких три - 98, 99, 2000 г.
Прессостата два , клапан один , alextv прав - начни с него , потом проверь банальное - камеру отбора давления прессостатов(возле фильтров , забивается). А потом поговорим.
Alexzz
25-11-2006 21:29
Oven_ku, а если из розетки выдернуть, продолжает наливать воду или останавливается?
v161
27-11-2006 00:50
А это как? Вода набирается бесконечно и откачивается насосом. Откачивается постоянно или циклически при аварийном уровне. Как тогда она -Наполнился полный бак и вода протекла на пол в режиме "В". С отключенным питанием как я понял вода не течет. Еслибы текла то такого вопороса на форуме небылобы.
Oven_ku
27-11-2006 16:18
Завтра проверю клапан
Oven_ku
29-11-2006 22:15
От клапана отсоединил клеммы, вода бежит. Причина в клапане. Заменил. Машинка работает. ВСЕМ СПАСИБО!
Томас
Гость 80.92.*.*
29-11-2006 22:21
Oven_ku, а не выяснил почему клапан то потек? А то и новый так же "потекет", а ты небось и гарантию на него дал?
Alexzz
29-11-2006 22:26
Да, кстати, клапана просто так не текут. Обычно начинают течь, когда в мембрану попадает мусор. А мусор туда попадает либо из-за того, что сеточка поломана или отсутствует, либо из-за того, что у клиента вода идёт через "кристаллы".
Ну сеточка наверное заменилась вместе с клапаном, а вот фильтр с "кристаллами" неплохо бы выкинуть.
master-777
29-11-2006 23:09
Alexzz писал:
Alexzz
что за кристаллы ты имееш ввиду поясни плиз
NOMEKOP
29-11-2006 23:19
Alexzz писал:
У нас таких много продают фигня из фигни.Некоторых хватает на 1- 2 стирки и сеточка клапана забита.
Список форумов » Бытовая техника » сма Zanussi FJS974N - бесконечно набирает воду
  • СМA Zanussi ZWQ5130 набирает воду и останавливается
  • СМА ZANUSSI FL1023-Набирает воду и через 10 сек. сливает
  • СМА Candy CBD 120 Не набирает воду
  • СМА ARISTON AD 10 EU не набирает воду
  • СМА Ardo TL-85S не набирает воду
