СМА ZANUSSI FJE1205-выкл в момент стирки.
alex16101
26-08-2007 21:10
проблема только на основной стирке-вкл.заливает воду .маслает туда сюда.и похоже начинает вырубаться в тот момент когда вкл тэн.при этом гаснут все огни режимов выкл и вкл с интервалом 2-4сек.огонек сети горит постоянно.тен снимал проверял-подкидывал др.во время работы слишно попискивание импульсника-думал он нагрузку нетянет но на слух он как пищал так и пищит...а по виду проявления оч похоже что именно он бп барахлит.да вчера после снимания тена машинка два раза отстирала без проблем.а сегодня опять клац и все тухнет клац и опять работает.....что смотреть посоветуйте пожалста
мишаня
26-08-2007 21:20
Напряжение сети смотри.
alex16101
27-08-2007 09:26
да Мишаня ты прав -включаю утром и все ок.а вечером мырг мырг.....что же делать?и что так критично к напруге?бп или чтото другое?
valerievich
27-08-2007 10:04
230+- 10% - ГОСТ . Ниже 207 эти см не работают.
robocop
27-08-2007 10:07
valerievich, вообще-то по ГОСТ 220V+-5%
valerievich
27-08-2007 10:22
robocop , то было по ГОСТ СССР , ныне уже ГОСТ РФ.
230+- 10% - максимально допустимые отклонения именно по ГОСТ РФ , покопаюсь - отпишу какой.
alex16101
27-08-2007 11:02
спасибо тов МАСТЕРА.тему закрываю
robocop
27-08-2007 11:05
valerievich, есть один ГОСТ на качество электроэнергии-ГОСТ 13109-97,принятый отнюдь не при СССР,он и действует,по нему отклонения 220 +-5%
Алесей
27-08-2007 14:18
alex16101 писал:
Аха.. Счаз... Закрывает он.. Ты то мож и закрываешь.. А на самом деле все только начинается... Где Томич???? улыбка
valerievich
27-08-2007 14:25
Блин , роюсь , не могу найти отмазку Лыкса на отсечку на 207 вольт , там была ссылка на "230+- 10%". Неужто обманули ?
Алесей
27-08-2007 14:29
valerievich, Сам ищу едренть.. При чем была она году в 2002 или чуть раньше ... Но там вроде Иековские нормы..
valerievich
27-08-2007 14:34
Кстати , предельно допустимые по ГОСТ 13109-97 220 +10% -15% , но ГОСТ этот переписывали в 2002 году....
Куча ссылок , первички нет.
Maxim_Z
27-08-2007 14:41
максимальное допустимое установившееся отклонение +/-10%
ГОСТ 13109-97 писал:
- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);
подшучивать, дразнить
Добавлено 27-08-2007 15:48
valerievich писал:
220 +10% -15%
ты где вычитал-то?
  gost 13109-97.rar  270,79 КБ  Скачано: 87 раз(а)
  gost_21128-83.pdf  68,49 КБ  Скачано: 133 раз(а)
RaRS
27-08-2007 14:57
alex16101, не так давно была тема про такой же трабл, народ пришел к выводу, что можно стабилизировать напругу для питания управления /не силовую/ при провалах. Ты электронщик, прикинь сам, что можно сделать. Или поищи, было месяца 2-3 назад, сам не буду улыбка
valerievich
27-08-2007 15:22
Maxim_Z , Яновский М.Г. под..колол со своими статьями.
Maxim_Z
27-08-2007 15:28
valerievich писал:
Яновский М.Г
хто это?
____
Если брать 23 вольта от 230 то 207 нарисовывается.
Спрашивается, почему эти стиралки продают в РФ? В принципе, имхо, отсудить можно что-нибудь при условии непросадки в розетке ниже 198 В по нашему стандарту.
Список форумов » Бытовая техника » СМА ZANUSSI FJE1205-выкл в момент стирки.
  • CMA ZANUSSI FL1200 После стирки остановилась ,не включается
  • СМА ZANUSSI FA826 во время стирки иногда высокие обороты
  • СМА ZANUSSI ZWS3102 мигает "окончание стирки" 9 ра
  • СМА LG WD10130N-отключается во время стирки
  • СМА LG WD-80150N зависает в конце стирки
