Василий К Участник Сообщения: 469
Всем привет! Проблема в следующем:
Включаем стиралку, выбираем программу, при этом дисплей показывает время стирки (к примеру 1.55). После нажатия кнопки старт срабатывает замок люка, дисплей перебрасывается на 3 мин, включается насос и машина чесно эти три минуты отрабатывает сливая воду и вращая барабан. Так происходит при каждом новом запуске программы не зависимо какой. Причем кнопка выбора функций (крайняя с права) производит обнуление старой программы что видно по появлению пунктира на дисплее.
По словам клиента деффект по началу проявлялся не стабильно но со временем достиг своего апагея.
Мне самому удалось один из десятка раз запустить машину на отжим.
Ошибок машина не выдает.
Вопрос:
1) Что за микруха на модуле - 3ADT9HK HC14?
2) Что по вашему мнению это за такая неисправность?
Prod 91451680700
type P6857639
SN 41700020 |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Василий К, если ты не знаешь как посмотреть ошибку то просто переверни вилку в розетке и будет тебе счастье.
| Василий К писал: | | 1) Что за микруха на модуле - 3ADT9HK HC14? | Закрой машину и не лезь в неё если не понимаешь в ней ничего!!! Блин, ну что за манера, чуть что сразу в электронику лезть!!! Ещё прошивку закажи, во прикол будет.  |
Нет не знаю как на этой стиралке посмотреть ошибку, и не знаю меняются ли прошивки на этих модулях и вообще ничего про эти стиралки не знаю, но очень хочу знать. |
Василий К, просто тэн замени. И если задумаешь его проверить то измеряй не его активное сопротивление а включи на мегомы и смотри пробой на массу. А лучше мегером. Сразу поймёшь чем этот тэн стиралке непонравился.
з.ы. А электронику оставь в покое. Она тут ни при чём. Электроника вообще редко летит, только если ты машинку на правый бок положишь, вот тогда электронике точно кранты. |
А про вилку повернуть это я не шутил. Серьёзно говорю - поверни. Если действительно тэн на массу пробит то сразу увидишь изменения - машина перестанет сбрасывать время. Это такой способ диагностики - переворачиваешь вилку, и если машина стала работать значит меняй тэн. Я серьёзно, это не шутка. |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
Неужели вход в сервис и считывание ошибки это секрет. Или поучится не укого и вобще если такое не знать зачем машину курочить? |
Витек+Санек, вход в сервис это сервисная информация о неразглашени которой все мы ставили свои подписи. |
Founder Участник Сообщения: 536
А если без входа в сервис, то я бы начал с того, что более внимательно рассмотрел плату модуля с обеих сторон. Наверняка есть поврежденные цепи - симистор какой-нибудь и чип-резисторы. И вот уже тогда надо смотреть что это за цепи и чем они управляют. Был аналогичный случай, когда полетела помпа рециркуляции. Восстановил электронику, заменил помпу - все дела! |
Расказываю что получилось.
Тэн поменял- не помогло.
Вилку перевернул - не помогло.
Модуль поменял - не помогло.
Землю подкличил - не помогло.
Все разобрал, все контакты поджал, прессостат продул - не помогло.
Тогда сказал хозяину : сейчас соберу и повезете в сервис.
Тогда всю ее собрал, поседний раз включил, а она заработала. Вот тебе и сервисный режим, и какао с чаем.
А тебе Витек+Санёк хочу сказать что я даже если и знаю как войти в сервисный режим , то раз в год этой услугой пользуюсь потомучто толку от неё мало или верней толку много но очень редко. Чаще без сервисного режима - ещё по телефону определяеш что с машинкой.
Founder, а что значит чип-резисторы, там что микрухи сборки стоят?
И что за микруха 3ADT9HK HC14 так никто и не ответил. Тоже секретная наверно. |
MOON Гость 82.208.*.*
Василий К, чип-резисторы-это ,я так понял ,он планарные резики имел в виду.но то, что она заработала нормально ,ещё не факт ,что это опять не повторится.так как вы не нашли причину происхождения выше всего изложенного.яб подсказал ,но не сталкивался с такой проблемой. |
Понятно что не факт, ведь обещать не значит что жениться. А тему всеравно придется отметить как решенную. Быть может это придаст ей популярности. |
Томас Гость 80.92.*.*
Василий К, иногда причиной такого поведения электроники является черная пыль, вернее токи утечки, протекающие по ней. Возможно, что при сборке ты сам того не ведая, стер ее с какой-нибудь клеммы, провода или разъема. |
