СМА Zanussi FJE1204G ошибка Е90
Oleg_Tobolskiy
09-08-2007 16:14
День добрый! СМА Zanussi FJE1204G 914516807/00, При вкл. в сеть и выбора программы стирки (индикаторы не загораются) высвечивается ошибка Е90. В диагностическом режиме (вошла нормально) индикаторы начали моргать как положено. При переходе к следующему шагу ошибка Е91.По моим документам- ошибка между эл.контролером и бл.индикации. проверил шлейф, разъемы, непропайки- все в порядке. Проверил конфигурационный код- нет (нули).Забил заново, сохранил, проверил, при выходе из диагностического режима проверил код конфигурации- нет (нули). Может кто сталкивася с подобным..........?
serviceman
09-08-2007 16:40
Oleg_Tobolskiy, похоже модулю кранты.Иль может неправильно сохранял код.
valerievich
09-08-2007 18:38
Oleg_Tobolskiy , попробуй память поменять.
Oleg_Tobolskiy
10-08-2007 06:55
--Код сохранял согласно инструкции (нажимаю две кнопки и удерживаю 3-4 сек. до звуковово сигнала).
--Отдельно микросхемы памяти в данном модуле нет... Модуль EWM2000.
valerievich
11-08-2007 12:11
Oleg_Tobolskiy , извиняюсь , неправ.
vg17
12-08-2007 09:37
Ищи новый модуль и не мучайся
Oleg_Tobolskiy
16-08-2007 15:27
Похоже ответа нет! Буду заказывать модуль,
Всем спасибо- тему закрываю.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FJE1204G ошибка Е90
  • СМА Zanussi FJE1204G зависла на трех минутах
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМ ZANUSSI F1025 ОШИБКА 4
  • СМА Zanussi FE1005 Ошибка 10
  • с.м. Zanussi FAE1025 ошибка Е60?
