famara Новичок Сообщения: 22
Основная стирка проходит нормально,сливает воду,а дальше программу не выполняет.Горят светодиоды: стирка, полоскание,
отжим и моргает старт/пауза.Если затем выбрать режим полос-
кание,то один раз прополоскает,воду сольет и опять стоит,но
может и полностью провести все полоскание.Питание в сети
190-198в.Что проверить в первую очередь? или проблема в
питающей сети.
Alexzz! Бывают веские причины по которым автор не отвечает:попал в больницу,уехал в командировку ,случилось горе в семье,
а ТЫ сразу рубишь с плеча"ТЕМА В МУСОР" .Теперь по теме:
Alexzz писал Это если сверху вниз комбинация такая: 10110000
А Я в начале темы написал:стирка, полоскание,отжим и моргает старт/пауза, это разве не сверху вниз.
Короче говоря у клиентов стоял стабилизатор напряжени на два дома,вызвали электрика чтобы он проверил его.
Не долго думая он снимает стабил.и подключает на прямую,после этого клиенты стирали 3 раза и все прошло нормально.
Через несколько дней обещали позвонить еще,если тема останется сообщу окончательно результат. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
famara, укажи которые светодиоды горят. Только когда будешь указывать то забудь про названия. Твои режимы стирки никакого представления о том, которые светодиоды горят не дают.
| famara писал: | | это разве не сверху вниз |
famara, ты помоему вообще не врубаешься в то о чём тебя спрашивают. Я прошу сказать, которые светодиоды горят а ты снова пишешь надписи на панели. ПРОСТО СКАЖИ, К О Т О Р Ы Е СВЕТОДИОДЫ ГОРЯТ!!! Забудь про надписи, наклей на них белую бумажку чтобы их не видеть и теперь говори которые светодиоды горят. |
fed Гость 85.234.*.*
famara,ты счет лучше напиши,свеху перваЯ,вторая,четвертая ,пятая,седьмая. |
01101000 Это ошибка E60. Но тут не зная полного кода ошибки ничего не скажешь. Ну разве что - тэн проверь. Но может быть и самослив например. |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
0110 1000 - E68- проблема с напряжением в сети-решай  |
maxbryansk, это не 68! Это 60! В режиме пользователя вторая цифра не видна. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
А 68 это вообще-то чего такое для этой машинки?
maxbryansk, Ты пошутил, да? |
Алесей,
тогда уж и E60 для нее тоже нет в таблице |
maxbryansk, А вот это ты не прав. В инструкции для клиента - да нет. А ошибки группы 60 - есть. |
Алесей,
60 группы есть - 61,62, 64, 66 , а именно 60 НЕТ.
к чему спор-в таблице нет 68, а-я не знал, что в клиентском режиме не надо считать вторую группу.
Но в свое время один (я считаю) умный человек в этом форуме мне говорил, что иногда в люксах-занусии индицируются ошибки 60й группы , которых нет в таблице ошибок, обычно эти ошибки связаны с некачественным напряжением, и (или) с дефектным модулем (что реже) |
maxbryansk, есть такая поговорка - "слышал звон а не знаешь где он". Ты уже в настолько искажённом виде всё рассказываешь что получается полный бред.
А изначально эта байка звучит так:
Часто клиенты звонят в сервис с жалобой, что у них выдаёт ошибку E60, но в итоге оказывается, что это ошибка вовсе не E60 а Eb0 что на цифровом табло выглядит очень похоже и уже Eb0 в полной расшифровке это Eb3 и связана она с пониженным напряжением в сети.
И вот посмотри теперь насколько испорчен был тот телефон по которому эта байка до тебя доползла что ты её пересказал:| maxbryansk писал: | | иногда в люксах-занусии индицируются ошибки 60й группы , которых нет в таблице ошибок, обычно эти ошибки связаны с некачественным напряжением, и (или) с дефектным модулем (что реже) |
Alexzz,
Тем более что спутать эти две разные ошибки можно только и только при цифровом табло. Но никак при светодиодной индикации ошибки, где высвечивается двоичный код.Там уж ну никак ошибка по напряжению и ошибка 60-й группы не похожи.Кстати именно эта машинка без цифрового табло. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
Сначала разберись с напругой скорее все глюки от этого. |
Спецы!Я написа что после снятия стабилизатора машинка отработала 3 стирки как положено,может немного терпения,а
клиенты проведя еще несколько стирок обещали позвонить и сообщить результат.Если сами не позвонят,позвоню сам
и результат сообщу в ближайшие дни.
| Alexzz писал: | | Ну разве что - тэн проверь. Но может быть и самослив например. |
Начало темы:основная стирка и слив проходят нормально. |
maxbryansk, А вот с тех самых. Ты здесь в теме где нибудь прод номер или серийный видел. Я нет.
А вот тебе кусок из инструкции.
Кстати я по твоей ссылке на фотке что то модель не разглядел. |
Алесей, блин, счас сфоткаю- у меня на витрине с дисплеем FJE1204G |
Если famara изначально ничего не говорит о цифровом табло то я из этого делаю вывод, что у него его нет. Так как не указан PNC то я в документацию даже и не лезу, просто делаю выводы основываясь только на информации данной famara. Наверняка есть PNC у которых есть табло а есть PNC у которых нет табло и пока мы не знаем PNC то спор о наличии табло беспочвенен. maxbryansk, то что у тебя на витрине есть машина с табло это совсем не доказывает наличие табло у машинки famara. Это только доказывает что у того PNC что у тебя стоит на витрине табло есть. А PNC машинки famara мы до сих пор не знаем. |
Alexzz, Длинно, но справедливо и прямо в точку.  |
Alexzz, Алесей,
Значит так, разобрался, докладаю
есть 2 модели
FJE1204 - на Российский рынок не поставляется, дисплей отсутствует, на панели справа 8 светодиодов -индикация ошибки на индикаторах;
FJE1204G -официальная модель, дисплей,загрузка 6 кг, и 4 светодиода-индикация ошибки на дисплее.(хотя на картинке Алесей, дал именнно модельку с буквой G)
Т.о. я неправ  |
maxbryansk, Ну я то с буквой G дал только потому что у тебя в ссылке она была.
А в теме была без буквы.А на Российский рынок поставлялись как с буквой G так и без нее. Все от прод номера зависит. |
| Алесей писал: | maxbryansk, Ну я то с буквой G дал только потому что у тебя в ссылке она была.
А в теме была без буквы.А на Российский рынок поставлялись как с буквой G так и без нее. Все от прод номера зависит. | А вот тебе кусок из инструкции
Она и есть. |
мишаня Участник Сообщения: 386
| maxbryansk писал: | | Я написа что после снятия стабилизатора машинка отработала 3 стирки как положено |
Если в доме стоял стабилизатор значит он там действительно нужен.| maxbryansk писал: | Питание в сети
190-198в |
и от того что его убрали машинка правильно работать и не будет.Замерь напряжение сети до и после включения электрочайника(мощной нагрузки)При жалобе:- может работать ,а может нет 80%проблема с ел.сетью. |
мишаня, это не я писал  |
.День добрый Всем! Проблема вернулась.
ZANUSSI FJE 1204. Ser No:14000046,Prod No:9145127100.
Снова позвонили клиенты,что машинка не работает.Приехав,первым делом проверил U,показывает 212-215В
Включил машинку на стирку,набрала воду и стала стирать.Подождал 5 минут,стирает,слил воду.Затем включил полоскание:машинка включила помпу,а через некоторое время должна набирать воду,но этого не произошло:
загорелись светодиоды 3,5 и моргает старт/пауза.Решил снова попробовать на стирке,результат:горят светодиоды
2,3,5 и моргает старт/пауза.Поставил на отжим:горит светодиод 5 и моргает старт/пауза.Во всех случаях
при включении машинки включается помпа,а через 1 минуту загораются св
етодиоды,как было описано выше.
Раньше тема начиналась:"стирка проходит нормально",но в этот раз не смог включить даже отжим |
famara, помпа должна включаться для срабатывания эко-клапана -по этому делаю вывод из твоих слов что она срабатывает, но воду не сливает.
т.е. может что-то со сливом?? |
FKon Участник Сообщения: 161
| Alexzz писал: | | 01101000 Это ошибка E60. Но тут не зная полного кода ошибки ничего не скажешь. Ну разве что - тэн проверь. Но может быть и самослив например. |
Мужики, а вы ничего не попутали?
По-моему, если стиралка индицирует ошибку в режиме пользователя, то она пищит ( опционально ) и индикаторы, указывающие код ошибки мигают, а не горят вместе с мигающей старт-паузой. Например,последнее, что вспоминаю - ошибка Е33 - вариант с пробоем тэна на корпус. Те же симптомы - включаешь стирку, и после определения модулем ошибки начинает мигать старт-пауза, как будто машину прервали.
famara
А какая ошибка в памяти машины ? |
| famara писал: | | загорелись светодиоды 3,5 | Дык это-же ошибка E20. Фильтр прочисти!! |
e-lux Участник Сообщения: 77
| Alexzz писал: | | famara писал: | | загорелись светодиоды 3,5 | Дык это-же ошибка E20. Фильтр прочисти!! |
....или насос поменяй.... |
а я что писал- проблема со сливом. |
А Я пишу ,что воду сливает и при каждом включением режима помпа срабатывает первой т.е.откачивает старую перед заливкой
на стирку или полоскание.
А если прблема со сливом ,то как показано в инструкции пользователя,должен гореть и светодиод 8,а он не горит. |
