Проблема с заменой контроллера на СМА "Zanussi FE925N&q
ded
01-12-2006 11:57
Замена контроллера EWM 1000 Plus по причине: на СМ было подано 380в, сгорели варисторы на плате контроллера и УБЛ. Контроллер выпуска 2004г. Type P.451515651 F:5872
Type E.1322119820
SW Ver.W1A30106 04/nov/04.
По заявке получили новый контроллер, при установке в СМ программа стирки не выполняется, при нажатии кн. Пуск, гаснут все светодиоды на плате упр. и подаются сигналы, вкл. эм/клапаны.
Предполагается, что необходимо сделать перепрошивку EEPROM. Но не уверен прав ли я так как нет доков на тестирование и схемы контроллера.
Новый контроллер EWM 1000 Plus:
Type P: 451525904 F:6495
Type E: 13221 9834
SW Ver. W1A30140 01/Jul/06
Alexzz
01-12-2006 12:02
ded, электроника EWM1000+ заказывается по PNC машины. Даже партномер собственно и состоит из PNC. Код обычно такой: 973 - PNC - контрольная сумма. Если например PNC будет 123456789-00 то код з.ч. получится 973123456789007. Номер естественно от балды, так как ты PNC не указал.
Алесей
01-12-2006 12:27
ded, EWM 1000+ поставляется уже полностью прошитым и готовым к установке на конкретную модель с конкретным PNC
ded
01-12-2006 12:55
На старом блоке стоит PNC/ELC=914756510/00,
на новом , над штрих-кодом INH 97391475651000/9, соответствуют ли они друг другу
Alexzz
01-12-2006 13:14
ded, как ты написал, так соответствуют.
ded писал:
и УБЛ
Когда сгорает PTC в замке, на плате могут сгореть переходы. Проверь на старом модуле не в обрыве ли переходы, которые я отметил на фото красными кружками. Если в обрыве, тогда замены только основного модуля будет недостаточно, модуль на панели тоже нужно менять.
ded
01-12-2006 13:25
Переходы в норме
Alexzz
01-12-2006 18:25
Тогда незнаю. Опиши более подробно, что именно происходит и в какой последовательности.
valerievich
01-12-2006 20:19
Недавно чинили такую-же ж -пу. Типа после 380. Меняли обе платы. Аlexzz насчёт парт кода полность согласен. Всеобъемлещий ответ.
ded
04-12-2006 10:42
Подробно: после включения кратковременно происходит дребезг контактов замка двери, затем вкл. светодиодик на панели со стрелкой, и короткие сигналы. После повторного включения дребезга нет, можно выбрать режим, индикация переключается. Далее при нажатии кн. "пуск" все индикаторы гаснут, мигает индикатор со стрелкой, включается помпа или может включиться клапан, или режим отжима, т.е. ведет себя не предсказуемо. Ранее я сделал вывод что н/и УБЛ - неправильно, менял на новый - эффект тот же. На основной плате кроме сгоревших варисторов других следов пожара не обнаружено. Проверил EEPROM 24C64, чтение- запись в норме, память исправна, ДАМП примерно соответсвует содержанию в новом модуле . Подлинника у меня нет. Снимал переднюю панель, явных нет.
Полагаю - нужно менять модуль на передней панели?
valerievich
05-12-2006 22:32
Попробуй одновременно нажать две кнопки старт и рядом треугольную и не отпуская их нажать на большую желтую ВКЛ. После того как ты включиш маш. должны побежать светодиоды. поочерёдно .После этого сразу отпускай две кнопки. Ты в диагностике.Кнопкой выбора режима стирки влючаётся отдельно для проверки компонентов. Доведи светодиод так до считывания кода ошибки. У тебя будут мигать светодиоды конец стирки и старт-пауза.Точно посчитай какой сколько моргает. Тогда может что нибудь станет ясно. Р.S . Если машина не запускает диагностику то меняй плату интерфейса. Хотя мона попробовать заменить мик.74HC14. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Проблема с заменой контроллера на СМА "Zanussi FE925N&q
  • СМА Zanussi FE925n нет отжима.
  • С/М Zanussi FE925N ошибка F16
  • СМА ZANUSSI FE925N отключается
  • СМА Zanussi FE925N моргают все светодиоды
  • СМА zanussi мод FE925N п/н 914756510,00 код ошибки?
