С/м Zanussi FE925N P/n 914756510/01 S/n 54702273 не запускае
AntolM
13-05-2006 16:06
Добрый день! С/м Zanussi FE925N P/n 914756510/01 S/n 54702273 отработала примерно месяц и перестала запускаться. Машинка включается, программа выбирается, все кнопки функционируют. При нажатии кн. Start (после выбора любой программы) машинка включает сливной насос, затем может начать заливать воду на несколько секунд, а может сразу загореться индикатор слив и начать сливать воду на несколько секунд. После этого загорается инд. окончание программы и звучит сигнал окончания программы. Напряжение в сети 215в и не меняется при запуске программы. Мотор не крутит. При входе в тестовый режим начинают последовательно мигать все светодиоды друг за другом, а при нажатии в тестовом режиме кнопки выбора программ (первой от сетевой) загорается индикатор окончания стирки и мигает (и пищит) сериями по 6 вспышек. Что это за неисправность? Спасибо заранее за любую информацию.
Rain
Гость 81.16.*.*
13-05-2006 16:12
NTC
fed
Гость 85.237.*.*
13-05-2006 16:12
с нагревом неисправность связанна.
Rain
Гость 81.16.*.*
13-05-2006 16:14
Ух ты, одновременно.
fed
Гость 85.237.*.*
13-05-2006 16:14
Всегда на старте держим руки,Rain!
Rain
Гость 81.16.*.*
13-05-2006 16:15
Опять одновременно голливудская улыбка
AntolM
13-05-2006 16:16
Спасибо, буду у клиента, проверю - сообщу.
fed
Гость 85.237.*.*
13-05-2006 16:16
Rain писал:
NTC
или реле нагрева
Gena B
13-05-2006 20:34
fed, Rain, одобряю
AntolM
14-05-2006 21:59
Спасибо всем огромное! Причина была в залипшем реле нагрева.
Список форумов » Бытовая техника » С/м Zanussi FE925N P/n 914756510/01 S/n 54702273 не запускае
  • СМА zanussi мод FE925N п/н 914756510,00 код ошибки?
  • С/М Zanussi FE925N ошибка F16
  • СМА Zanussi FE925n нет отжима.
  • СМА ZANUSSI FE925N отключается
  • СМА Zanussi FE925N моргают все светодиоды
