СМА zanussi мод FE925N п/н 914756510,00 код ошибки?
Oleg_Tobolskiy
27-10-2007 11:47
Проблема в следуещем- не могу прочитать код ошибки. Индикатор старт/пауза (еденицы) моргает сериями по 3 вспышки, индикатор "конец" (десятки) по 11 вспышек. Если я правильно понял это "EB3" - напряжение ниже нормы (в розетке 210-215в). Помоему достаточно для нормальной работы сма. Может кто сталкивался с подобным?
Алесей
27-10-2007 11:58
Oleg_Tobolskiy,Правильно понял Именно ЕВ3.Не достаточное напряжение. В принципе 210- в норме. Проверь цепочку R71 - 29-я нога процессора.
Патриот
27-10-2007 16:06
напряжение проверял под нагрузкой?
Добавлено 27-10-2007 16:11
данная машина будет работать при напряжении без нагрузки примерно от 218 вольт
проверено практически с поможью латера.
Алесей
27-10-2007 17:15
Патриот писал:
Ну это необязательно.. У меня дома например при включении машины напруга вообще не падает ни на вольт.. Так что.. Но насчет нагрузки в смысле проверки под нагрузкой - согласен проверять надо после включения ТЭНа.. Как максимального потребителя.
sadko178
27-10-2007 18:08
Самый простой способ проверки падения напряжения сети: мерим напругу и включаем эл,чайник.
as5555
27-10-2007 18:38
если напряжение падает на несколько вольт от нагрузки 2квт пора менять провода - где тонко там и рвется улыбка
Алесей
27-10-2007 19:42
as5555, Ага ... А ежели проводка вообще рассчитана на 5кВт на всю квртаиру ( без верхнего света правда - только розетки ) то пора менять квартиру..
Патриот
27-10-2007 20:20
ребята вы неправильно всё поняли если у него без нагрузки тоесть без нагрева напряжение 215 вольт то после включения тена напряжение может упасть до190-200 машина работать не будет
Добавлено 27-10-2007 20:23
данная ошибка относится к слабому напряжению на 90 процентов и на 10 к помехам в сети
Добавлено 27-10-2007 20:27
стиралка в ошибку сразу не выходит а через некоторое время когда включается тен , у нас на приёмке девчата по телефону такие стиралки делают на ура,
sadko178
27-10-2007 20:31
Патриот писал:
Вот спасибо что подсказал,а мы-то тут мучаемся улыбка
Патриот
27-10-2007 20:40
совет был дан этому человеку Oleg_Tobolskiy
Добавлено 27-10-2007 20:41
а модуль периделать нереально даже подберая сопротивления
Алесей
27-10-2007 20:44
Патриот, Если!!! И может упасть а может и не упасть..А если с нагрузкой 215 держит??? Тоже девченки на ура по телефону??? Ась???
Кстати не трынди. По частотке ( а именно это я так понимаю ты называешь помехами в сети ) возникает не ЕВ3.И еще есть доля процента что неисправен блок как раз по цепи измерения напряжения в сети. если ты ни разу не сталкивался с таким то у меня бывало..
Кстати а где автор? шок
Добавлено 27-10-2007 20:46
Патриот, А кто говорит о пределке?? Разговор о том чтобы проверить цепочку измерения напряжения и заменить вышедшие из строя элементы.. ЕСЛИ такие имеются..
Список форумов » Бытовая техника » СМА zanussi мод FE925N п/н 914756510,00 код ошибки?
  • С/м Zanussi FE925N P/n 914756510/01 S/n 54702273 не запускае
  • СМА ZANUSSI FE925N отключается
  • СМА Zanussi FE925n нет отжима.
  • С/М Zanussi FE925N ошибка F16
  • СМА Zanussi FE925N моргают все светодиоды
