СМА Zanussi FE802 не греет воду
Vadim_1
26-07-2008 23:00
СМА Zanussi FE802 914901404-00 начинает работать и останавливается не нагревает воду.
Проверил тен на корпус чисто, сопротивление 27 Ом, сопротивление термодатчика 5.03 кОма. Проверкой тестером установил что цепь собрана до реле на блоке управления (при заполненой водой машинке), выпаял реле проверил оно рабочее, контакты были подгоревшими почистил но без результата при принудительном кратковременном включении реле машинка включала слив. Возможно ли влияние падения напряжения при включении тена ( сельская месность плохая проводка), хотя до этого машинка работала почти год.
mihaele
27-07-2008 05:33
А сколько вольтов в сети намерил ? И какой модуль стоит на этой модели
Vadim_1 писал:
Цепляешь тестер и замеряешь на сколько падает напруга при включении тена , если ниже 205--207в, может не работать
Vadim_1
27-07-2008 06:59
mihaele, Напряжение в сети 225в, но при включении тена напруга заметно падет (по лампочкам), замерю отпишусь какое напряжение при включенном тене, это всё что написано на стикере блока PROCOND:451523123, ELUX:13210017, SW:W1E00240, EWM1697 06 44 1
vad6751
27-07-2008 07:10
Vadim_1, посмотри, какую ошибку выдаёт после остановки
Vadim_1
27-07-2008 07:16
vad6751, Я не владею информацией по индикации и идентификации ошибок, форум я перелопатил, но наверное эта инфа не для широкого пользования, подскажите.
vad6751
27-07-2008 07:36
Отправил в личку
Vadim_1
27-07-2008 14:50
mihaele, падение напряжения замерил 223V до включения и 209V-211V после включения.
vad6751, старт\пауза мигает 2 раза, конец стирки мигает 5 раз.
Device
27-07-2008 16:07
Vadim_1, СМА Zanussi очень чувствительны к пониженному напряжению. Сначала добейтесь устойчивого питания, а затем проверяйте.
vad6751
27-07-2008 16:14
Vadim_1, ошибка Е52. Недавно было такое. Проверяй весь тахо от движка до платы, а также проверь реле реверса и реле нагрева.
Алесей
27-07-2008 16:31
Вообще то это тахометр.. Мотор то крутится?? А то нагрев ищем а мож зря..
Vadim_1
27-07-2008 16:40
Я проверю тахо хотя взаимосвязь уловить трудно, но одну странность я заметил когда считывал ошибку, двигатель молотил, и перед очередным включением хотел включиться релюхи реверса перебросились машинка вздрогнула как то ненормально, может в этот момент тен включился? И напруга упала? Дело в том что я в своём колхозе не смогу найти нормальный источник напряжения.
serviceman
27-07-2008 16:55
не в напряжении тут дело....А эта ошибка лечится заменой модуля.Машинка,поди ,гарантийной была...
Vadim_1
27-07-2008 16:58
Да машинка была гарантийной, и сломалась сразу по истечении оной.
vad6751
27-07-2008 17:01
Тоже сначала думал, что в сети проблема или в утечке ТЭНа и движка на корпус, но оказалось, что ошибку кажет правильно, т.е. по тахо. (Проверка реле для профилактики)
serviceman
27-07-2008 17:04
Vadim_1, ты же говорил,что почти год отработала....А у них год гарантии....
vad6751, а ты тоже к этой машинке отношение имеешь?Я чего-то не понял твоего поста...
Добавлено 27-07-2008 17:10
Vadim_1, я бы для начала подкинул бы катушку тахо(хотя это толку не даст по всей видимости).Ну а затем остается замена модуля.Ибо ни один из модулей с этой ошибкой не захотел про неё забыть.
vad6751
27-07-2008 17:11
Чего-то не обратил внимания, ведь действительно гарантия
Vadim_1
27-07-2008 17:16
serviceman, всё понял, а по поводу гарантии машина отработала 11 месяцев и 2 недели, а дальше гарантийщики так извернулись, то проблемы с транспортом, то вызывов много короче приехали к концу гарантии и засунув тестер в розетку сказали клиентам что у вас напряжение заниженное покупайте стабилизатор. Машину даже не открывали. Потом вызвали мастера уже за деньги тот им сказал тоже самое, машина простояла около полу года и вот досталась мне на ремонт.
serviceman
27-07-2008 17:22
Vadim_1, дык с момента подачи заявки в АСЦ гарантия приостанавливается на время ремонта.Открывать машинку и не обязательно было.Можно было в тест зайти и все стало бы ясно.
ТЕПЕРЬ гарантии никакой.Ценник на модуль удивит приятно.......
Машинка Питерской сборки.Модули,замененные по гарантии отправляются на завод.Посему сервис теперь,после его(модуля) ковыряния,не возьмет на себя ответственность замены модуля.Чуствую-пойдут вопросы к тебе.......Не надо было гарантийный прибор ковырять.
Vadim_1
27-07-2008 17:30
До меня хозяева открыли, пол машины разобрали, сейчас пойду проверю тахо и релюхи, если ёк.. то прийдётся модуль заказывать, а что остаётся делать если не заведётся.
mihaele
27-07-2008 19:31
А вот интересно включи стирку без нагрева ошибка будет или нет --этим сможешь узнать влияет ли просадка напруги в момент включения тэна аль нет
Vadim_1 писал:
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FE802 не греет воду
  • Посудомойка Zanussi DE4944 не греет воду
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • СМА LG WD-10180N не греет воду
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
