СМ Zanussi FE1024 проблема с нагревом
kserg78
15-10-2007 13:46
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?. Стиралка Zanussi FE1024 при включении режима стирки без нагрева воды стирает все циклы проходит отлично. Если включить режим с нагревом, - набирает воду начинает стирать и когда доходит до момента нагрева воды, вместо тена включает залив воды, как будто определяет перегрев воды в баке и льёт пока не сработает датчик перелива и останавливается, (горят при счёте сверху вниз светодиоды 2,3 и 5, ошибка 61)будто паузу нажали. Продолжение выполнения программы не возможно. ТЭН 27 Ом, термодатчик 6,3 кОм, пробоя на корпус нету всё в мега-омах. Пробовал подкидывать вместо термодатчика постоянный резистор 6кОм эффект тот же напруга на резисторе 3,6В. Все контакты перечистил. После снятия платы обнаружены следы высохшего конденсата и экскременты тараканов, а также лёгкая копоть на элементах БП, источник копоти так и не определил. Плату помыл никаких изменений. Такое впечатление, что вылетел вход процессора по контролю температуры воды или слетела программа. Помогите пожалуйста.
lomaster16rus
15-10-2007 14:13
А если откинуть провода с ТЭНа и включить стирку с нагревом?
kserg78
15-10-2007 14:48
ТЭН тоже откидывал, результат тот же...
Добавлено 15-10-2007 14:51
Напряжение в сети 230В стабильно.
Arhimed
15-10-2007 15:13
kserg78, был подобный случай.Помогла только замена модуля.
valerievich
15-10-2007 15:59
А новый тен не пробовал подкинуть. Именно новый.
kserg78
15-10-2007 16:36
Новый ТЭН не пробовал так как нового нету. Но судя по характеру проблема как раз в модуле, по определению температуры воды.
Добавлено 15-10-2007 16:37
Кста-ти кто знает сколько приблизно стоит новый модуль на эту модель?
Алесей
15-10-2007 16:42
kserg78, Прод номер дай.. Там разные блоки были..
kserg78
15-10-2007 17:12
Модуль с процессором EWM200.
Добавлено 15-10-2007 17:14
Упс... EWM2000.
kserg78
16-10-2007 09:47
У меня ещё один вопрос. В тестовом режиме когда проверяется нагрев воды, машина заливает воду где-то до 1/3 люка далее останавливает залив начинает пищать и мигать 3, 4, 7 и 8-м светодиодом если считать сверху вниз, причём кнопками 2 и 4 эта ошибка не сбрасывается. Что это может означать?
lomaster16rus
16-10-2007 10:31
33я ошибка. В поиск! Было уже.
kserg78
16-10-2007 10:44
А почему её нельзя сбросить в тесте?
Алесей
16-10-2007 10:54
kserg78, Не морочься. Последуй совету valerievich,
valerievich писал:
kserg78
16-10-2007 11:01
Когда найду ТЭН, попробую и напишу. Но мучает вопрос, почему машина заливает воду вместо нагрева?
Алесей
16-10-2007 11:17
kserg78, Вопрос интересный. Но что то мне каатся что это из другой оперы..Она вообще то доливает пред сливом после стирки Но при превышении темп более 60 град.
Все же наверное стоит устранить 33-ю А это подкинуцть ТЭН. А там уж дальше поглядим..
kserg78
18-10-2007 09:35
У меня ещё один вопрос. У кого-то был такой случай, что изоляция ТЭН более 2МОм, а после замены всё начинало работать? Пока не могу найти у кого взять на время токой ТЭН, новый стоит около 50 баксов.
doka
Гость 85.192.*.*
18-10-2007 10:59
Изоляцию нужно мерить мегометром желательно 1000v,а тен посмотри здесь www.rtkmail.ru пароль user, пользователь user
kserg78
18-10-2007 12:04
А для Украины есть контакты по запчастям, желательно Киев? На rtkmail в 4 раза дешевле чем в сервис-центрах где я узнавал. Спасибо.
doka
Гость 85.192.*.*
18-10-2007 13:03
Если мастер закажи заказ тыс.на 10 рублей вышлют,а ежели не мастер то придется приобретать у местного мастера в 4 раза дороже улыбка
kserg78
18-10-2007 13:19
А может кто знает, в каком месте и на каких контактах модуля управления происходит измерение изоляции ТЭНа?
Алесей
18-10-2007 13:24
Извините, Вы себя хорошо чувствуете??
serviceman
18-10-2007 13:27
Алесей, на модуль мегометр и покрутить посильнее!Только не помню на какие контакты!!!! подшучивать, дразнить
Алесей
18-10-2007 13:43
serviceman, Да уж надо глянуть на какие шоб уже с гарантией.. А то вдруг выживет..
kserg78
18-10-2007 14:57
Может я не так выразился. Но есть же на модуле управления цепочка при помощи которой процессор определяет утечку ТЭНа на корпус? Или защита сделана по другому. Тогда подскажите как?
valerievich
18-10-2007 15:10
kserg78 , купи ТЭН за 5 уёв и не ипи мозг - есть цепочка , нет цепочки.....
doka
Гость 85.192.*.*
18-10-2007 15:14
kserg78, Мой тебе совет оставь машину в покое пусть ее мастер ремонтирует,а то люди добрые сейчас подскажут на каких контактах мегометром крутнуть помираю со смеху!
valerievich
18-10-2007 15:16
Набери в поиске по Украине - "нагревательный элемент". Я за минуту нашёл.
kserg78
18-10-2007 15:30
Ладно раз пошла такая пьянка, всё. Поменяю ТЭН отпишусь.
kserg78
22-10-2007 09:13
Спасибо за запасной ТЭН. Проблема как я и предполагал оказалась в обрыве ограничивающего резистора по входу модуля в цепи контроля напряжения на ТЭНе.
Список форумов » Бытовая техника » СМ Zanussi FE1024 проблема с нагревом
  • С.М. Zanussi FE1024 не включается
  • СМА LG WD-1018 проблема с нагревом.
  • машина Сandy energa CB 735 проблема с нагревом воды.
  • Стиралка ZANUSSI FA 822 проблема с программатором (РЕШЕНА)
  • Проблема с заменой контроллера на СМА "Zanussi FE925N&q
