Vidicon Участник Сообщения: 71
Что бы это значило ?
Причем код ошибки ,как видно из темы ,без буквы.
Машина в тест не входит ,и никаких функций не выполняет .
Сброс ошибки (соответсвено )произвести не удается.
Модуль , видимых дефектов не обнаружено,за исключением Eprom(не проверял)
Плата led , живая ,проверил на другом аппарате заменой,модуль проверить заменой не успел, донора забрали.
Кто что думает по данному поводу? |
mikola Участник Сообщения: 553
Мало инфы.
PNC?
Програмы выбираются?
Что стиралка делает?
В какой момент появляется ошибка?
Вообще то E10 - Прoблeмы c нaливoм |
elzas Участник Сообщения: 172
Проверь напряжение, был случай у клиента не работала, перед этим якобы был скачёк, Подключил на стабилизатор через минут пять "отошла",зашёл в тест. В итоге сгоревший клапа,слабый напор воды и завышенное напряжение. Напряжение в сети 258В было. В тест не входила вообще. |
| mikola писал: | Мало инфы.
PNC?
Термо датчик жив,проверял.
Я же писал ,машинка никаких функций не выполняет
Программы соответственно не выбираються,тк код ошибки 10( без буквы).
Ошибка появляется посе включения в сеть , и все , на нажатия кнопок только код 10 ,больше ничего.
Мне кажеться что проблемма в зависшем коде ошибки,который не правильно отображаеться.
Добавлено 05-06-2008 10:46
| elzas писал: | | Проверь напряжение, был случай у клиента не работала, перед этим якобы был скачёк, Подключил на стабилизатор через минут пять "отошла",зашёл в тест. В итоге сгоревший клапа,слабый напор воды и завышенное напряжение. Напряжение в сети 258В было. В тест не входила вообще. |
Напряжение сети на момент визита к клиенту составляло 231в.
Соленоиды подачи воды (их там два ) живы и работают (проверял)
Семисторы управления клапанами живы,проверял.
Чтото меня наталкивает на мысль ,добавить искуственно еше одну неисправность, чтоб модуль растормозился.
Счас попробую отпишусь. |
Повторюсь
PNC?
И откуда ты это взял, что 10 это код ошибки? |
СМА расторможена , код ошибки 10 снят ,
Тест прошла успешно .
Стоит на прогоне.
О методе ремонта отпишусь сегодня ,чуть позднее .
Спасибо всем откликнувшимся |
Для снятия глюка ,отцепил одновременно тэн и датчик тэна,включил, те симитировал другую неисправность.
Ожила .
Показывает другой код ошибки уже с с буквой.
В тест входит, ошибки скидывает, стирает.
Блин ,первый раз с таким глюком столкнулся.
Клиентка расказала что включила машинку, а она ей сразу 10 на дисплее и ни на что не реагирует.
Хотя правды от клиентов хрен когда дождешся. |
