джо Предупреждений: 1 Сообщения: 37
СМА Zanussi FE1002 Prod.No.91490140500 S\n64701619
не крутит мотор.
На стирке : наливает воду ,щелкает один раз реле реверса и все.
На отжиме: сначала работает помпа, затем щелкает реле реверса и на этом все. Индикация : горят "старт/пауза" и "отжим"
При тестировании выдает ошибку Е52.
При работе проц не выдает в точку S70 сигнал на открытие симистора управления мотором.
1 Напряжения питания в норме ( 5в и 12в).
2 Входные цепи тахо проверял- в норме
3 Сопротиление таходатчика 67,5 ом.
4 Семистр управления мотором - целый.
Может кто сталкивался с подобным?
vad6751 Участник Сообщения: 191
Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах |
Катушка на месте , мотор не вращается совсем.  |
mihaele Участник Сообщения: 905
Проверь сами релюхи реверса ,за тем то что ими управляет , если был-бы неисправен тахо то врубались бы обороты на всю катушку | джо писал: | | На стирке : наливает воду ,щелкает один раз реле реверса и все. | Ну и мотор проверить бы не помешало (термо предохранитель) для начала |
Сбросил, может транзистор ВС807-25 по входу тахо вылетел? его не выпаивая проверить можно? |
БЛЕК Участник Сообщения: 173
Наиболее вероятная причина возникновения подобной ошибки вызвана тем что с корпуса тахо может соскочить фиксирующая шайба поэтому катушка датчика выходит из своего посадочного места |
Про ошибку Е52 я тебе рассказал, теперь делай как советует mihaele, |
Термопредохранитель цел, звонил прямо на разьемах у модуля цепь :термопредохранитель-статор, они ведь последовательно включены. |
А сейчас какую ошибку выдаёт? |
Ту же самую зараза ошибку выдает .Я сомневаюсь правильно ли сбрасывал ошибку :---в сервисном режиме переводят селектор программ в положение 10 и одновременно нажимают и удерживают (не менее 2 с) кнопки на передней панели СМ. |
Мигание всех светодиодных индикаторов СМ будет означать, что код ошибки был удален из памяти машины. Не забудь сделать "слив", перед тем как запустить программу по-новой |
Слив сделать не могу, зависает после работы помпы  |
Т.е. сливной насос работает, водичка ушла и что дальше? |
сливной насос работает, водичка ушла, щелкает одно из реле реверса двигателя и все-повисла с описанной выше индикацией. |
xarl Участник Сообщения: 253
Три резистора последовательно по 150 кОм проверил (контроль питания)? |
джо, ведь опять возвращаемся в начало. Тахо у тебя исправен, просто он не формирует сигнал о вращении мотора. Снимай катушку тахо и внимательно посмотри, чего же не хватает для нормальной работы. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2128
джо, иногда помогает интерсная штука.Возьми в руки модуль от Гнуса.Внимательно рассмотри схему включения симистора.Затем возьми свой модуль и посмотри чего там не хватает.Увидишь-значит тебе и карты в руки!!! |
Станислаф Новичок Сообщения: 11
Правильно тебе люди говорят, сигнал с тахо не доходит до проца... смотри, от начала включая проводку (и такое бывает)...
Я проше делаю... беру новый движок ставлю, если работает - капаюсь в двишке, ставлю новый модуль, работает - копаюсь в модуле... в данном случае в цепи тахо... |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 87
джо, Просто ЗАМЕНИ два реле в управлении двигателя. Для формирования тахо движок должен хоть чуть крутнуть. Михаэль прав. |
Да часто попадают реле шелкают хорошо ,а контакты не замыкает - выпаять и проверить а потом дальше смотреть |
Владимир Участник Сообщения: 165
А как на счёт щёток двигателя? А сам движок проверял? |
двигатель проверял, не снимая : ротор 4.7ом
статор 2,2ом
тахо 66 ом
мерил на разъемах у модуля
Реле еще не выпаивал, как проверю напишу. |
джо, что я тебе говорил-делал? |
fad11 Участник Сообщения: 156
джо, реле просто проверить, подай на них с БП внешнего 12 В и мерий сопротивление контактов. И не надо к тахо лесть, ибо его надо крутнуть сначала. Можно же и напругу померить на движке, которая должна туда подаваться когда у тебя реле щёлкает. |
Реле проверил как советовали-выпаял, при подаче 12в переключаются нормально.
Тут вот какая штука, нет сигнала на открытие сисистора упр мотором (мерил в точке S70)
serviceman,не совсем вас понимаю, как же влияет схема включения симистора упр мотором? |
джо, симистор не влияет на мотор?????Ну ну.....А вот у меня с десяток таких модульков почему-то ожили... |
Всем огромное спасибо за советы,я её победил. Оказалось, не было контакта в двусторонней опрессовке платы их там несколько переходов с одной стороны платы на другую (от 12 ноги микросхемы U11 до резистора R98 ) , запаял проволочную перемычку и все пошло! |
джо, в какой цепи не было контакта разобрался? Или на радостях не до того? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
xarl, А ты вот это читал? Или ну его..
| Цитата: | | (от 12 ноги микросхемы U11 до резистора R98 ) , запаял проволочную перемычку и все пошло! |
Читал , читал. Но 12 нога и R98 очень легко забывается, а вот где -это надолго. Хотя, кому как. |
xarl, ежель напомнишь завтра,то дам напоминалку(схему). |
