СМА Zanussi FE 925 N сразу переходит на отжим
G-Host
04-03-2008 04:13
СМА Zanussi FE 925 N. Происходит все примерно так: Выбираешь программу стирки(любую), нажимаешь Старт - блокирутся УБЛ, секунд на 20 включается насос, после него включается клапан и спустя секунд 10 машина переходит на отжим(загорается индикатор работы отжима), при этом включается насос и двигатель временами вращается(как будто укладыват белье), при этом обороты отжима не набирает и через пару минут машина выдает сигнал об окончании стирки, УБЛ разблокируется... Что может быть, на что обратить внимание???
P.S. до этого с Zanussi сталкивался только по мелочи (насос поменять, или вытащить чего нибудь:), если сможете поделится информацией по диагностике неисправности буду премного благодарен!!!
valerievich
04-03-2008 11:35
Диагностика есть в нэте и на форуме - поищи.
Конструктор
04-03-2008 12:24
Значить было и у меня такое стоит обратить внимание на наличие всех елементов в роботе тоесть нагреватель помпа двигатель клапана.
Zanussi каке и Merloni подключяет само-тест(Тестирование на наличие неисправных деталей во избежание не нормального функцеанирования)
скорее всего либо плохой окнтакт, либо если машинке больше пол года возможно что стоит проверить нагреватель на целостность.
Проще сказать стоит прозвонить помпу нагреватель клапана...
если чтото не исправно замени.
P.S.Удачи в поисках.
mihaele
05-03-2008 07:02
Ошибку надо считать в серв. режиме тогда и узнаеш где искать
vov5151
05-03-2008 09:47
Конструктор писал:
А может всётаки сначала через сервис проверить ? Там по ошибке и место поиска быстрее найти можно подшучивать, дразнить
G-Host
06-03-2008 20:49
Вроде нашел улыбка В сервисном режиме показала ошибку 66, стал прозванивать цепь нагрева, выяснилось, что виновато иногда залипающее реле нагрева. Ввело в заблуждение то, что когда 1-й раз вытаскивал модуль контакт в реле разомкнулся, и соответсвенно придраться было не к чему улыбка Поменял реле... Пока вроде не жалуются...
mihaele
07-03-2008 06:00
Кстати часто встречается эта неисправность реле нагрева залипает Ну если всё заработало тогда отметь что тема решена !
G-Host
07-03-2008 17:31
Ждал, пока пару раз постирают улыбка Теперь можно считать, что проблема решена!!!
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FE 925 N сразу переходит на отжим
  • СМА ZANUSSI TL803V при включении - сразу запускается отжим
  • стиралка индезит wi 102 pl не переходит на отжим
  • Стиральная машина BOSCH WOK 2031 сразу включается отжим
  • СМА ZANUSSI ZWN 2106 Не выходит на отжим.
  • сма zanussi fcs920c не работает отжим и слив
