СМА Zanussi FE 1024N глючила и умерла )))
ignat1972spb
22-09-2008 01:28
Появился глюк ! Сразу после включения нельзя было запрограмировать стирку. После нажатия кнопки сеть модуль индикации не отвечал на нажатие кнопок программ стирки. Индикация сети горит. Захлопывается замок люка,через 30-70 секунд открывается, бывало один цикл глюка бывало 3. После открытия люка когда гаснет лампа замка через 5-10 секунд можно было запрограммировать стирку и постирать без проблем и глюков ! Но теперь всё умерло - горит индикация сети и замок крышки периодически щёлкает (то тухнет то загорается индикатор блокировки люка) При вскрытии в главном модуле на резисторе r78 и ближайшем варисторе еле заметная копоть. В остальном тестером прозванивал без выпайки ничего не обнаружил. Модуль индикации без видимых проблем. При включении на разьём модуля приходит 5в но на средних контактах упр сигнала циклично меняется U от 0 до 5в, при разьединении разьёма пульсация исчезает. Модуль еле слышно свистит. Если вынуть разьём из модуля индикации,то замок перестаёт переодически включаться! Подскажите где может быть проблема ?
niksergej
23-09-2008 12:30
Считай какой код ошибки выдаёт?
ignat1972spb
23-09-2008 18:26
код ошибок не выдаёт !) так как диоды не загораются ни в одном режиме -даже диагностическом !
vov5151
23-09-2008 21:09
ignat1972spb, включи логику. Питание приходит, а индикация не горит.
ignat1972spb
24-09-2008 06:56
Спасибо умница !))) Вот бы с логикой по жизни !))) А вдруг на модуль должен приходить управляющий сигнал ? а
vov5151
24-09-2008 14:06
А если без "вдруг" ? При наличии питания, хоть как то должен реагировать (если не полный труп). Например Е-90 серия ошибок.
ignat1972spb
24-09-2008 19:08
РЕАКЦИЯ ЕСТЬ только в одном случае !!! Если подать U=5в с основного блока на модуль индикации а остальные 3 контакта (clock,Rx,Tx) отсоединить, то модуль индикации начинает периодически мигать всеми диодами и пищит биппер пока не вырубишь питание !))) Что бы это значило ?
ignat1972spb
24-09-2008 20:47
И ещё одна закономерность ! При включенном модуле индикации замок перидически щёлкает ( если точней периодически приходит импульс для переключения, срабатывает электромагнит замка и иногда лампа закрытия люка гаснет, а иногда нет,так как пластиковое колесо внутри замка люка во время импульса проходит только одно положение шестерни !)) Если отключить модуль индикации,то замок разблокируется,в каком бы состоянии он не находился с включееным модулем индикации!)
ignat1972spb
25-09-2008 17:01
ау гуру ?)
mihaele
25-09-2008 20:00
ignat1972spb, Напругу в сети померей может упала, вот глюки и происходят
ignat1972spb
25-09-2008 20:07
U=220-233в ! С глюками напруги я уже сталкивался ! Это другой случай! Просто я в думках покупать или нет блок индикации !?( А вдруг не в нём дело ? Смушают следы копоти на резисторе r78 в основном модуле !) Вдруг спалю ещё один модуль индикация !? Хотя с напругами на импульсном блоке всё окей ! Ещё смущает что машинка умерла не сразу, а постепенно! Может с прошивкой пзу что? (((
mihaele
26-09-2008 06:32
Здесь однозначно не получиться проблемма может как в индикации так и в силовом , и прошивка могла слететь но вот то что работает ,не работает похоже где- то контакт плохой Надо один из 2х модулей проверить на др. СМА или подоткнуть в эту Индикация тоже дохнет не редко
ignat1972spb
26-09-2008 06:58
Спасибо за дельные слова ! Но наверное рискну купить блок индикации так как таких сма ни у кого из знакомых нет )
ignat1972spb
12-12-2008 01:44
Блок индикации купил - хотя сервис мэн в центре по ремонту zanussi сказал ,что он менял всегда при ремонтах только основной блок ! Поставил новый модуль индикации и ничего нового в сторону выздоровления ((( Так что дело не в модуле индикации ! Буду продолжать российский ремонт методом тыка ))) Так кому нужен нулёвый модуль индикации zanussi -милости прошу ))) И стоит то всего 2800 российских рублей )))
ignat1972spb
19-12-2008 22:38
блок индикации сдал обратно в сервис центр и получил свои 2800руб )))
alexu63
20-12-2008 00:15
ignat1972spb писал:
Чем мерял ? Мультиметром или "зелёным глазом",похоже проблема в питании
ignat1972spb
20-12-2008 09:50
Мерил тестером ))) раэьём j8 соединяющий два модуля. если изолировать средний контакт на j8 то модуль индикации моргает всеми светодиодами-показывая отсутствие связи с основным модулем )
alexu63
20-12-2008 21:53
И всё-таки я б поменял бы кондеры во вторичке по питанию,для спокойствия .
ignat1972spb
21-12-2008 03:52
попробую -отпишусь )
Список форумов » Бытовая техника » СМА Zanussi FE 1024N глючила и умерла )))
  • замена модуля у стиралки ZANUSSI FE 1024N
  • сма Zanussi FE-1024N набир.воду и стоит.
  • СМА BOSCH WFC20630E умерла от завышенного U
  • ZANUSSI ZWF 826 ошибка Е13
  • СМА Zanussi FAE 825 V не включается
