lsn59 Новичок Сообщения: 21
сма zanussi fcs920c PNC 091401031(14): хоязяйке показался дым из барабана сма. был вызван мастер и сос словами не работает тэн изяли модуль управления. теперь сма включается, набирает воду вроде стирает, тэн не греет и самое главное, нет отжима и слива, хотя до этого все работало.
При осмотре модуля управления обнаружен паянный тиристор (симистор), данных не могу найти номер позиции на плате tyacs5 (acs085s), что это за зверь?? при принудительном включении насос слива работает, при этом когда начинаем отжим индикация светодиодов нормальная и через несколько сек загорается светодиод конец процесса, вопрос как определить неисправность цепи включения режима отжим и где можно найти с хему модуля управления или сам модуль новый купить
с ув. Сергей |
Sergik Гость 86.106.*.*
Так пущай "мастер" и ставит всё на место, имхо.  |
Founder Участник Сообщения: 536
lsn59, ТЭН-то хоть прозвонил? Дым из барабана так просто не идет. Прозвонить надо на целостность и на корпус мегером. Отпиши результат - бум думать. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
Founder, 100% капут тэну при неисправном прессостате. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если забита воздушная камера прессостата, то может произойти "сухое" включение тэна, из-за этого и дым. Так что "мастер" вероятно начал поиски в верном направлении, но в электронику зря полез. | lsn59 писал: | | При осмотре модуля управления обнаружен паянный тиристор (симистор), данных не могу найти номер позиции на плате tyacs5 (acs085s), что это за зверь?? | Управление нагрузками осуществляется симисторами. Посмотри, куда уходит провод с клеммы на которую выходит анод симистора и найдёшь, чем он управляет. Возможно, что и насосом.
Добавлено 09-12-2006 01:34
| lsn59 писал: | | PNC 091401031(14): | Лажа какая-то с PNC. С нуля оно точно не начинается. 914 - стандартное начало PNC для стиралки с фронтальной загрузкой. Дальше должно быть ещё 6+2 цифр, а тут 5+2 причём последние 2 - индекс, который врядли будет 14. Вобщем что-то тут явно напутано.
Добавлено 09-12-2006 01:37
Модель FCS920S может иметь три разных PNC:
914010314-00
914010314-01
914010342-00
Всё где-то близко, но что из них...
Добавлено 09-12-2006 01:47
На 914010314-00 стоит электроника EWM1000. Там симисторы планарные в корпусе SOIC8. |
Спасибо за ответы. симистор планарный о 3 ногах, скорее всего acs1085, еще два планарные 8 ножки acs102, управление от проца через сборку uln2004, 3 ножный симистор управляет насосом слива, вечером проверю цепь от проца до симистора. тэн исправен, на корпус не звонилуправляется, по-моему реле, позже уточню и доложу. алгоритм отжима не понятен, при включениирежима, индикация в норме и через сек конец стирки???? прошу просветить что такое прессостат. насчет номера так верносписано на коробке модуля PNC: 091401031 (14) цифры белые на черном фоне,
MCF:155159111.000,
CCF:132217811.002,
firmware: W1D00200,
user:MOA15
на корпуск прнтером написано:
GE Procond 451513551
Electrolux 155152103
Все, что написано на этикетке.
если не получится отремонтировать, то где я могу купить новый модуль, до москвы 2500 км. |
fed Гость 85.237.*.*
lsn59,имей ввиду что симистор и acs не совсем одно и тоже.Вернее заменить то симистором можно но выводы по разному у них расположены. ACS 102 AC line switch |
valerievich Участник Сообщения: 1409
lsn59 Ты пишеш что моргает конец стирки. Сколько раз моргает? |
Машинка у хозяина дома, завтра отпишу. А как проверить этот симистор, как в даташите не работает. и где найти этот симстор |
lsn59, в радио магазине купить.Пойдет например МАС 97А8, ZO107 хоть они и выводные но да распаять недолго. |
Всем спасибо. Решено. В сма все нормально. проверил сигнал с проца через буфер сигнал идет, прчем симистор закрыт 5в, а откроывается 4в-1.5в, итог дохлый ключ управления внутри симистора acs1085 ,буду искать замену, скорее всего все заработает. Миганет конец стирки 2 раза-не слива воды.  |
