genri-2 Забанен  Сообщения: 21
При включении включается помпа. Немного поработает , отключается, начинает мигать индикатор 6 раз. Тэн рабочий.
Что делать? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Для начала менять тэн.
Добавлено 14-07-2007 09:38
А лучше узнать полный код ошибки. |
Я написал что ТЭН звонится примерно 30 Ом. Я так понимаю, если индикатор мигает 6 раз то это код ошибки и связан он с цепями нагрева? И искать нужно там , или нет? |
| genri-2 писал: | | ТЭН звонится примерно 30 Ом. | У тэна есть два сопротивления, которые могут быть не в порядке. Одно ты проверил. Второе измеряется мегером, между одной из питяющих клемм и корпусом. Должно быть бесконечность. Если там сотни килоом то тэн дохлый и стиралка покажет ошибку 60й или 30й группы.
Добавлено 14-07-2007 10:38
Кстати, иногда бывает такой пробой что и мегер не покажет. |
На землю мегометром тоже звонил, не звонится вообще . Подкинуть ТЭНа нет. Проверил цепь ТЭНа до блока управления . Она идет через датчик давления и через замок на двери. Через датчик проходит " при подаче на него давления ртом", и через замок , при нагреве,тоже проходит. И ещё, может есть какой способ проверить ТЭН без замены "обойти защиту.
Вообще ночиналось с того что машина вроде бы переставала заливать воду при полоскании. Потом совем перестала заливать воду. При включении погудит немного помпа и потом мигает индикатор 6 раз. Может ещё какие советы? |
Василий К Участник Сообщения: 469
| genri-2 писал: | | И ещё, может есть какой способ проверить ТЭН без замены? |
Если уж ремонтом занялся, то будь добр вози с собой разные тэны. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
| genri-2 писал: | | Подкинуть ТЭНа нет. |
И это говорит человек занимающийся ремонтом ст.машин,а чем тогда вообщепроизводится ремонт?Случаем не контролькой или индикаторной отверткой  |
Как гласит пословица "Художника может обидеть каждый". И если не хотите или не можете помочь не нужно офтопить. Род моего основного занятия можете посмотреть в личке. И обычно так ведут себя "мастера" которые без году неделю в профессии.Тем не менее спасибо за помощь, модератору.  |
Отвечаю на свой вопрос.Защита по ТЭНу обходится просто.Снимаются клемы с ТЭНа. На начальном этапе стирки , до срабатывания пресостата, это проходит. Этим мы проверяем есть замыкание на корпус или нет.
Ипо идее процентов 50 неисправностей в стиралке можно ремонтировать даже без индикаторной отвёртки. |
vladis65 Гость 81.25.*.*
проверял утечку на корпус на вкл.машинке? Есть ли заземление? Был случай при проброске земли ошибка проподала. |
v161 Участник Сообщения: 490
(Защита по ТЭНу обходится просто.Снимаются клемы с ТЭНа. На начальном этапе стирки , до срабатывания пресостата, это проходит. Этим мы проверяем есть замыкание на корпус или нет.) Думаешь машинка вообще дура? |
