с.м. Zanussi FA1032 не крутит
lomaster16rus
16-10-2005 19:27
Zanussi FA1032 914211007.
Жалоба - не крутит барабан. На колодке КА движок звонится нормально. На отжиме крутит. На стирке вращение в одну сторону, и все... набор воды, слив, нагрев - Ок. Заменил КА. Заработало. Сейчас клиент звонит (прошло 2 месяца) - не крутит шок
Может секрет какой есть? Коллеги, помогите. Прошу помощи
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-10-2005 19:41
У Zanussi командники слабоваты - стираются кулачьки быстрого барабана или ломаются. Похож ?
похож ?
lomaster16rus
16-10-2005 19:47
Новый КА. 2 месяца еще не работал рёв в три ручья
fed
Гость 85.237.*.*
16-10-2005 19:48
lomaster16rus, а че ты испугался?Может ремень оборвался а ты будешь думать, что опять такая же фигня.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-10-2005 19:51
lomaster16rus, такой как на картинке ?
lomaster16rus писал:
может щётки на двигле стёрлись.
Alexzz
16-10-2005 20:29
lomaster16rus, вызванивай всю цепь движка. Не с проста это. Что-то недоглядел. Может мотор на массу коротит и контакты реверса из-за этого свариваются.
lomaster16rus
16-10-2005 20:37
Бернолд писал:
Машине 2 года. Замена КА помогла. Ненадолго. Щетки думаешь?
fed писал:
Ремень черный. Надежды мало.
fed
Гость 62.33.*.*
16-10-2005 20:39
lomaster16rus, на Зануськах не встречал после 2ух лет эксплуатации стирания щеток,а вот ремни летят часто.Но если черный тогда,да....
lomaster16rus
16-10-2005 20:48
Alexzz писал:
Обычный тестер покажет? Поеду завтра. Не хотел бы приехать с пустыми руками.
Александр16
16-10-2005 20:50
lomaster16rus проверь мотор мегоометром а в старом замени реле на реверс мотора
fed
Гость 62.33.*.*
16-10-2005 20:53
Александр16,если командник как на фото то он сам реверсом управляет.
Бернолд
Гость 81.7.*.*
16-10-2005 20:56
Так какой же там командник ???
lomaster16rus
16-10-2005 21:07
Бернолд писал:
Да. Без релюх. Проц под крышкой.
Список форумов » Бытовая техника » с.м. Zanussi FA1032 не крутит
  • СМА Zanussi FA1032-1 нет отжима
  • СМА zanussi FA1032 ненабирает воду
  • CMA Zanussi FA1032 нет больших оборотов
  • СМА ZANUSSI FA1032 как отсоединить таймерэл.модуль изкорпуса
  • CMA Zanussi ZWT385 не крутит
