СМА zanussi FA1032 ненабирает воду
01-07-2008 15:50
СМА zanussi FA1032 , командник АКО 513 256 ,ненабирает воду, ставлю любую программу связанную с забором воды барабан начинает вращатся а питание на клапан не идет таймер в команднике тикает,программа отжима барабан начинает вращатся а питание на насос тоже не идет. проверил клапан,насос все элименты в модуле вроде все рабочее
vov5151
01-07-2008 16:00
А проводка ?
555
01-07-2008 16:02
проводку не прозванивал , а что чаще летит проводка обрывается или командник сдыхает
valerievich
01-07-2008 16:33
У тебя либо помпа в обрыве,либо клапан.
димуля
01-07-2008 19:03
555 писал:
555 писал:
А надо бы проверить датчик уровня. Ведь на него завязаны и клапан и насос.
serviceman
01-07-2008 19:43
была гарантийная 1032.У нее при первом включении была та же проблема один в один.По гарантии заменил таймер и все заработало.До снятого таймера еще не добрался,ибо не к чему подкинуть.Но у меня проблема была именно вТАЙМЕРЕ.
Kolobok
01-07-2008 23:46
И сейчас похоже, что проблема в таймере.
mihaele
02-07-2008 10:02
555 писал:
Воду не набирает а барабан вращяеться , датчик уровня смотреть надо
димуля писал:
555
02-07-2008 15:10
щас проверю датчик уровня потом напишу
Добавлено 02-07-2008 19:41
ставлю программу на стирку воду ненабирает ,дую в шланг прессостата срабатывают контакты в прессостате начинает крутится барабан значит датчик уровня целый
serviceman
03-07-2008 10:13
555, а таймер подкинуть не проще?
Список форумов » Бытовая техника » СМА zanussi FA1032 ненабирает воду
  • СМА Zanussi FA1032-1 нет отжима
  • с.м. Zanussi FA1032 не крутит
  • CMA Zanussi FA1032 нет больших оборотов
  • СМА ZANUSSI FA1032 как отсоединить таймерэл.модуль изкорпуса
  • СМА Zanussi FE802 не греет воду
