сма ZANUSSI F805N не вращает двигатель
MOON
Гость 82.208.*.*
12-08-2006 23:23
проблема выглядит следующим образом.при включении стирки, любова режима, делает пару рывков движком и он встаёт колом.таймер "тикает ".включаю отжим ,как обычно машинка делает плавные реверсивные движения ,при первом же запуске движка на отжим, при наборе скорости, делает рывок,секунда паузы,ещё рывок и встаёт насмерть .снял двигун включил напрямую ,работает нормально без рывков,на щётках повышеного искрения нет .сопротивление тахо 71 ом в состоянии покоя .при покручивании коллектора сопротивление меняется .сменил симистор управления двигуном ,никакой симпатии недовольство, огорчение иногда может вообще не включить движок,при этом напряжение на таймер не подаётся ,реле не щёлкает ,только насос колошматит .пару раз включил отжим ,сразу пару рывков сделала и всё ,больше даже не дёргается двигун.при этом,когда он вставал , замерял напряжение на кандёре С2,оно составило 22вольта.процессор на модуле расположен на впаяной плате ,было пару раз не пропаи в месте спайки к модулю ,пропоял соединение ,всё осталось без изменений.грешу на тахо пока ,но проверить не могу ,так как пока нет на руках,будет только в понедельник .что можете посоветовать ? буду рад любой подсказке.
вот такой красавчик! Прошу помощи
Томас
Гость 80.92.*.*
12-08-2006 23:28
По симптомам - что-то с тахометром или его цепями в модуле.
Alexzz
13-08-2006 00:42
Завинти магнит!
fed
Гость 83.149.*.*
13-08-2006 06:47
да уж,проще не бывает
MOON
Гость 82.208.*.*
13-08-2006 09:49
проверил первым делом как движок снял ,магнит закручен. голливудская улыбка
Alexzz
13-08-2006 09:53
DELLBOOK, значит отвинти, капни на резьбу силикона и завинти.
MOON
Гость 82.208.*.*
13-08-2006 10:00
гы голливудская улыбка вот открутить посложнее будет ,там винт без шлицов ,как клёпка .закручен плотно ,попробовал отвинтить ,ну так тля профелактики ,не получилось .
Alexzz
13-08-2006 10:11
DELLBOOK, мотор какой? Разве не SOLE?
fed
Гость 85.237.*.*
13-08-2006 10:40
Я бы попробывал от анода минуя реле двигатель запитать,если рвать не будет значит трабл в реле а если будет то копать схему контроля тахо
s-sasha
13-08-2006 11:02
DELLBOOK, я могу и ошибаться, но тахо на таких сма вроде должно быть 150 ом.
fed
Гость 85.237.*.*
13-08-2006 11:06
Люди тут выяснилось что на электролите у DELLBOOK, 55вольт шок говорю ему меняй стабилитрон,а он утверждает что тот целый. помираю со смеху!
MOON
Гость 82.208.*.*
13-08-2006 11:20
Alexzz писал:
извини не разглядел ...какой он там .я что то на это внимания не обратил .
sadko178
13-08-2006 21:00
DELLBOOK, Проверь напругу на таймере(микродвигателе к/а) если нет то сморти почему.
hildarik
13-08-2006 23:06
DELLBOOK, Помнится был случай с аналогичной машинкой,да и симптомы похожие,вот .Вылечилась пропаем контактов платки ,та которая в центре и внутри у неё вроде бы есть ещё и микросхемка! улыбка
MOON
Гость 82.208.*.*
14-08-2006 21:06
hildarik,
DELLBOOK писал:
подшучивать, дразнить
fed
Гость 83.149.*.*
14-08-2006 21:31
ты напругу померил?
sadko178
14-08-2006 22:23
Уже два блока валяются у обоих дохлые процы.
MOON
Гость 82.208.*.*
14-08-2006 22:44
fed, нЭт ,пока .негода было ....потом поймёшь ...
MOON
Гость 82.208.*.*
15-08-2006 20:17
значется так ...поменял стабилитрон на 24 вольта .напряжение на литах стабилизировалось.на С3 стабильные 20.3 вольта,на С1стабильные 22.4волта .заменил тахо на новый,результата ноль .сначало крутит двигун правильно ,буквально пара оборотов ,потом по старому сценарию .похоже ,как будто что-то нагревается и всё начинает глючить .но это не самое страшное !were sad рёв в три ручья .снял радиатор симистора ,чтоб на плату с процом глянуть ,обноружилось присудствие влаги .на машину не лили ,но в ванной очень агрессивная влажная среда,конденцата хватает более чем ,чтоб такое натворить .видимо кто виноват и чья вина обнаружилось! пара дорожек помоему набухла ,окись пока не убрал ,так что утверждать ничего не буду . недовольство, огорчение вот такие вот пиражкисссс .плату посмотрю проверю напишу .на проце "некрасивых" точек вроде не видно .но..... недовольство, огорчение
ssss1
26-08-2006 20:08
просто движок поменяй!!!!!!у них это бывает как в ld!!!умирают.
MOON
Гость 82.208.*.*
13-09-2006 22:11
закончилось всё банально просто .поменял таймер с модулем ,устал я его копать ,да и времяни маловато на всё это копание.поменял и всё заработало как часики.тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » сма ZANUSSI F805N не вращает двигатель
  • СМА Zanussi T 803 V не вращает двигатель
  • СМА ZANUSSI F805N не вращается барабан
  • стиралка Zanussi F805N неработает модуль
  • С/М ZANUSSI F805N.Программы не переключ.мотор не вкл.
  • Стиральная машина Zanussi F805N код лотка для порошка
