[ Тема закрыта ] Z710 перекатать флеш
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ALLeksey_NN
23-04-2008 00:46
То включится, то моргнет, то поработает немного. Шил всеми прошивками какие есть в природе, перестал включатся, после УЗВ снова включился, но перестала правильно работать камера, очень мало цветов. Прошил еще раз, та же история, мырги, шьется и финализируется нормально (SETool3). Шлейф под микроскопом вроде нормальный, пропаял и его и конекторы. Короче геморой полный, надо чегото греть, но где именно флешка? Есть две микросхемы с надписью DB2020, одна из них под компаундом (видимо проц) вторая без, наверное флешка и есть, поправьте если не так, мало опыта. Может и не флешка вовсе, стекло какое нибудь кровь пьет?
Konstantin
24-04-2008 10:25
Пардон конечно, но тело совсем дохнет, или токо дисплеи ???
ALLeksey_NN
24-04-2008 19:20
Дохнет совсем, иногда вешается, иногда мырги белым. Ощущение что просто гдето неконтакт, после УЗВ оживает на час, потом все по новой. Грел вторую м\с где DB2020 с нижним ИК подогревом, т.е. пропаятся должна была стопудово, результат ноль.
CPU
24-04-2008 21:43
ALLeksey_NN писал:
То включится, то моргнет, то поработает немного.но перестала правильно работать камера, очень мало цветов.
Можно по подробнее описать его поведение? Тел вобще работает при этом? На него можно позвонить? Отсутствие изображения на дисплее это не катастрофа, если он принимает звонки, то 99% что сдох шлейф. Шлейф под микроскопом рассматривать нет смысла. Если проверять, то подстановкой рабочего.
ALLeksey_NN
24-04-2008 22:54
Сейчас соберу попробую позвонить. Хотя шлейф я подкидывал, правда китайский улыбка .
Добавлено 24-04-2008 23:06
Звонки принимает! Музыку воспроизводит, потребление в норме, прямо сейчас буду лепить из двух шлейфов один, если не получится завтра куплю и по итогам отпишусь. Пока всем большое спасибо, действительно, одна голова, это слишком мало улыбка.
Добавлено 24-04-2008 23:15
Хотя странно, на попытки переставлять шлейфы, передергивать конекторы, телефон после третьей или четвертой попытки перепрошить не реагировал никак, зато после УЗВ оживал наверняка, хоть и ненадолго. Заливались: R1EF001, R1GB001,R1JC002. Сейчас залита R1GB001.
CPU
25-04-2008 09:56
Китайский шлейф даже новый, это не значит что он рабочий. голливудская улыбка Лучше купить нормальный.
ALLeksey_NN
25-04-2008 23:14
........ нет слов на эти китайские шлейфы, все нормально заработало, на третьем шлейфе, к сожалению купить нормальный нет возможности, у нас нормальные наверное только с разборки. Всем большое спасибо за помощь. Вывод: надо иметь весь модельный ряд СЕ в наличии, абы с рабочих тел чегойто подкидывать, нет веры китайским производителям (или как их там, кооператорам) голливудская улыбка .
Добавлено 25-04-2008 23:46
Рано радовался,опять завис и мырги. рёв в три ручья
Добавлено 25-04-2008 23:49
На дисплее после нескольких минут работы "выполняется поиск", т.е. перед зависанием успевает потерять сеть.
Добавлено 25-04-2008 23:52
Иногда моргнет белым секунды две, и снова работает.
ALLeksey_NN
26-04-2008 00:56
По рассказам клиента, на полностью заряженной батарее может проработать пол дня, глюки начинаются когда батарея разряжена более чем на одну треть. Может дело в N705?
aziz
26-04-2008 06:59
ALLeksey_NN писал:
Потребление мерил?
ALLeksey_NN
26-04-2008 20:22
БП китайский PS-1502 DD
При попытке включить от него с зеленым проводом на среднем контакте, включается 0,05 ->0,19->выбор режима "Обычный"->0,24->0,29->0,17 выключается.
при выборе режима Flight mode -0.24 -> погас дисплей 0,0 -> далее работает.
Добавлено 26-04-2008 20:35
Не знаю, 0,29 не многовато ли?
Добавлено 26-04-2008 20:40
Кстати, сегодня целый день проработал на полностью заряженной батарее.
ALLeksey_NN
27-04-2008 22:45
Телефон нормально проработал 2-е суток, отдал клиенту, венется или нет неизвестно. Всем большое спасибо, жаль что так и не выяснил в чем же была проблема.
aziz
28-04-2008 06:47
ALLeksey_NN, потребление нормально так и должно быть...
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Z710 перекатать флеш
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SE Z710 не включается.
  • SonyEricsson Z710 ищу GDFS
  • антенный свич на Z710
  • Se Z710 помогите прошить
  • z710 научите шить уфсом
