D.K. Участник Сообщения: 50
Аппарат с полчаса пролежал под водой (пресной). Был полностью разобран, платы вымочены в изопропиловом спирте, просушены с феном. После сборки всё работает - связь, камера, карта памяти... Нет подсветки основного дисплея. Маленький (внешний) и клава - подсвечиваются ОК. На шлейфе основного дисплея у него собран преобразователь напряжения? На контрольных точках напряжение максимум 2.7 вольта, светодиоды этим не зажжешь.
Что посоветуете - шлейф еще в спирте пополоскать, или сразу пробовать менять дисплей вместе со шлейфом? |
CPU Участник Сообщения: 1099
На контрольных точках это где? Надо в верхней половине там где LCD, хорошенько осмотреть разъём, попробовать пропаять, а лучше снять. Было несколько аппаратов с той же проблемой. Цепь прозванивалась от контактов LCD до платы, с небольшим сопротивлением. Когда снял разъём то были подгнившие дороги. |
Контрольные точки - это медные площадки (пятачки) на шлейфе. Там напаяна группа деталей, и есть возможность произвести замеры.
Насчёт подгнивших дорожек - счас еще раз просмотрел, вроде никаких признаков. Труба была в воде очень недолго, потом сразу в спирт, не прошло и получаса.
Кстати, такие разъемы отдельно продаются ли? Я его немного повредил, черная защелка не держится. Не знаю насколько это критично... |
На счёт защёлки, это проблема. Если её нет, то и контакта нет. Нужно искать донора. А на самом дисплее светодиоды проверены? Сколько на них приходит напряжение? Нужно разобрать сам дисплей и посмотреть на окисел, дорожки идущие к стеклу и заодно светодиоды. На один светодиод ококло 3х вольт. Насколько помню у него с права на лево на разъёме по 2 ноги запараллелено 1-2 и 3-4 идёт подсветка на осн. дисплей. А на фотке будет снизу к верху. Не буду утверждать делал такой давно, но вроде так. |
Maxi-S Участник Сообщения: 453
Полчаса это недолго?  |
| CPU писал: | | На счёт защёлки, это проблема. Если её нет, то и контакта нет. Нужно искать донора. А на самом дисплее светодиоды проверены? Сколько на них приходит напряжение? Нужно разобрать сам дисплей и посмотреть на окисел, дорожки идущие к стеклу и заодно светодиоды. На один светодиод ококло 3х вольт. Насколько помню у него с права на лево на разъёме по 2 ноги запараллелено 1-2 и 3-4 идёт подсветка на осн. дисплей. А на фотке будет снизу к верху. |
В общем так - напряжение подсветки должно идти по шлейфу по двум дорожкам сверху (зелёная стрелка на фото),
его можно проконтролировать на плате на площадках, отмеченных красными стрелочками. Однако там ноль (((
Вся остальная цепь подсветки вызванивается через разъем, по шлейфу, до светодиодов, и между ними.
Из этого делаем вывод, что причина не в шлейфе, не в дисплее, и не в контактах разъема. Будем рыть дальше.
| Maxi-S писал: | | Полчаса это недолго? |
Это смотря для чего ))) Чтобы успели сгнить дорожки и контакты - конечно недолго, если только не бросать телефон в кислоту.
А так, конечно, случаи разные бывают. Звонит тут как-то некий субьект с вопросом "А вы цифрофотики ремонтируете?"
- А что с ним? - спрашиваю. - Да утонул немножко...
- Давно? - Да в прошлом году, в Тайланде, в море уронили...
- И что? - Да пацаны местные, за пару баксов полчаса ныряли - и вытащили!!!
Ну мы его решили немножко посушить, потом завернули в пакет, и положили в шкаф.
- Я вас огорчу, но его, наверное, теперь можно просто выбросить.
- Да? Ой, жалко-то кааак.... А фотки хоть из него можно распечатать?
- А вы что, даже флешку из него не вытащили? - Да мы не умеем, мы его только купили за два дня, как утопить (((
Вот так бывает, а вы про полчаса удивляетесь  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4782
| D.K. писал: | | На шлейфе основного дисплея у него собран преобразователь напряжения? |
D.K., Схему из Обменника скачивали? У этого аппарата, есть шикарнейшая схема флипа и расположения деталей во флипе (помимо всего основного). |
| Vad писал: | | D.K., Схему из Обменника скачивали? |
Да, конечно, первым делом.
Если присмотреться к фотографии, то телефон как раз и лежит на этой схеме. |
D.K.,
Магнитик для датчика Холла не утерян и сам датчик Холла исправен?
На TP0005 меняется уровень при подносе магнита к датчику Холла?
Чему равно напряжение на С0006, в состоянии, когда должна работать подсветка большого дисплея?
R0005 и R0004 не сгнили и имют номинальное сопротивление согласно схемы?
Коннектор дисплея исправен и обеспечивает надежный контакт (судя по фото, в коннекторе осутствует фиксатор)?
Чему равно напряжение на ТР0004, в состоянии, когда должна работать подсветка большого дисплея? |
