Snaps Участник Сообщения: 410
ув.спецы, нужна ваша помощь. при нажатии identify
02.10.2008 17:34:23 v0.914038/UNI
02.10.2008 17:34:23 CARD SERIAL: **********
02.10.2008 17:34:23 Loaded 51 flash descriptors
02.10.2008 17:34:31 ChipID:9900,EMP protocol:0301
02.10.2008 17:34:31 BOOTROM MODE DETECTED
02.10.2008 17:34:31 Speed:115200
02.10.2008 17:34:32 Flash ID check:897E
02.10.2008 17:34:32 Flash props sent ok
02.10.2008 17:34:32 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35783001224307 CERT:N/A
02.10.2008 17:34:32 FLASH CID:52 COLOR:RED
02.10.2008 17:35:13 set_gdfs_props failed, exiting
02.10.2008 17:35:13 Elapsed: 44 secs.
плата чистая, не гнутая. благодарен за любую помощь. |
SMV Участник Сообщения: 209
Так в чём проблема ?Попробуй прошить. |
пишет при прошивке
03.10.2008 13:13:51 v0.914041/UNI
03.10.2008 13:13:51 CARD SERIAL: *******
03.10.2008 13:13:51 Loaded 51 flash descriptors
03.10.2008 13:19:18 FILE RECOGNIZED AS CUSTOMIZATION PACKAGE.
03.10.2008 13:19:18
03.10.2008 13:19:18 MODEL:HB1-06 Gen
03.10.2008 13:19:18 CDA: CDA102568/8
03.10.2008 13:19:18 CDA REV: R5A
03.10.2008 13:19:18 VARIANT:RUSSIA
03.10.2008 13:19:18 LANGUAGE: EN RU
03.10.2008 13:19:18
03.10.2008 13:20:26 ChipID:9900,EMP protocol:0301
03.10.2008 13:20:26 BOOTROM MODE DETECTED
03.10.2008 13:20:26 Speed:115200
03.10.2008 13:20:26 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35783001224307 CERT:N/A
03.10.2008 13:20:26 FLASH CID:52 COLOR:RED
03.10.2008 13:20:28 PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
03.10.2008 13:20:30 LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
03.10.2008 13:20:30 Flash ID check:897E
03.10.2008 13:20:30 Flash props sent ok
03.10.2008 13:20:30 phone CID not supported in that mode
03.10.2008 13:20:30 Elapsed: 8 secs. |
В проге вкладка (settings) отметь (signed mode(use server for bypass/cska) |
теперь вот
03.10.2008 14:00:19 v0.914041/UNI
03.10.2008 14:00:19 CARD SERIAL: 000*****
03.10.2008 14:00:19 Loaded 51 flash descriptors
03.10.2008 14:01:29 SIGNED MODE (USING SERVER).
03.10.2008 14:01:29 ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
03.10.2008 14:01:29 PRELOADER SECURITY BYPASS ENABLED.
03.10.2008 14:01:34 ChipID:9900,EMP protocol:0301
03.10.2008 14:01:34 BOOTROM MODE DETECTED
03.10.2008 14:01:34 Speed:115200
03.10.2008 14:01:35 OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35783001224307 CERT:N/A
03.10.2008 14:01:35 FLASH CID:52 COLOR:RED
03.10.2008 14:01:36 PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
03.10.2008 14:01:38 LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
03.10.2008 14:01:38 Flash ID check:897E
03.10.2008 14:01:38 Flash props sent ok
03.10.2008 14:01:44 LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
03.10.2008 14:01:44 loader startup: executed
03.10.2008 14:01:44 Loader refused to start GDFS services,error is:29
03.10.2008 14:01:44 loader GDFS startup failed, that is fatal
03.10.2008 14:01:45 Elapsed: 15 secs. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Изучаем восстановление через ТП. |
только что прочитал... но есть еще проблема, флешка на компаунде... буду дерзать. |
Скачай FAQ .Посмотри коды ошибок.( Loader refused to start GDFS services,error is:29)http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228851 |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1364
| Snaps писал: |
03.10.2008 14:01:29 PRELOADER SECURITY BYPASS ENABLED. | На кой фиг? |
Наверно лишних галок понатыкал, извиняюсь, только учусь сетулом пользоваться. |
