[ Тема закрыта ] Z520i поиск сети
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Alfa
13-10-2008 07:09
После замены шлейфа перестал ловить сеть. На экране поиск сети! Что может быть?
vady381
13-10-2008 09:45
До замены шлейфа он сеть ловил?
Alfa
13-10-2008 09:48
Да все нормально было!
vady381
13-10-2008 10:19
Тогда пробуй шить полный комплект ером, гдфс, маин, финал
Alfa
13-10-2008 10:28
Буду пробовать!
ildar80r
13-10-2008 11:19
А проверить контакты для начала? Полное ощущение что тупо не контачин антена с платой. Причём тут прошивка.
vady381
13-10-2008 13:27
Если бы не (контачила антена)..сигнал будет слабым однозначно
rommy
13-10-2008 14:32
Alfa, может при разборке-сборке снёс детали по цепи антенны?
Если до замены шлейфа сеть была,тогда шить не поможет.
alex_7519
13-10-2008 15:42
Проверь, пропаяй антенную цепь, разъем внешней антенны снеси и замени перемычкой.
Alfa
14-10-2008 10:14
Заменил антену и все пошло! Спасибо всем за помощь?
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » Z520i поиск сети
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Z610i поиск сети
  • Z610i - поиск сети,гарнитура,зарядка
  • Дисплеи Z520i
  • Z520i не все сим видит
  • Как разблокировать SE Z520i?
