Поменял щлейф на SonyEricsson Z520i после замены внутр дисплей свветился наполовину нормально, а на половину полосками!
Поменял дисплей, внутренний стал работать нормально а внешний еле еле видно цифры только всплески при открытии изакрытии крышки! От чего Это может быть? Ни ужели его надо прошивать?
С уважением Григорий!!!
doc7, Проверь запараллеленные кондеры на модуле дисплеев - бывает отваливаются... И еще, если не изменяет память, то у этой модели можно контраст из тестового меню поправить на внешнем дисплее.
