Z3 не включается
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Snaps
25-03-2011 22:52
Изначально не заряжался,снял экран над КП,перестал включаться.при нажатии на кнопку включения 180мА и падает в 0,в флешь мод входит,но почему то без подсветки,потребление 200мА,компьютером не видится,кстати,после этого один раз включился.все элементы вокруг КП пропаял,кондеры на КЗ проверил.пока не спешу снимать КП с компаунда.может у кого то есть какие нибудь соображения? Заранее благодарен.
Luber
30-03-2011 00:35
Ну так. были преценденты, когда отпаиваешь экран, массивный металлический, можно угреть микросхемы на компаунде, или вообще плату покоробит. Заходили иногда такие в ремонт. недовольство, огорчение
m_i_h_a1987
30-03-2011 03:04
снимай!
Snaps
30-03-2011 09:04
Luber и m_i_h_a1987, вы были правы,перекатал и он включился. Хорошо,что компаунд легко снимается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Z3 не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • V3I Не включается
  • Motorola L9 не включается
  • Motorola V80 не включается
  • Motorola V50 не включается
  • Motorola МРХ-200 не включается
