Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Anatolii
30-08-2007 00:32
Предлагаю открыть (прикрепить) тему о взаимозаменяемости плат от разных производителей.
В основном используют платы от LG и Samsung
фирмы Grundig, Orion, Daewoo, Medion и ряд других малоизвестных.
Надо бы это как-то систематизировать.
Lens
30-08-2007 10:02
Для кого систематизировать? Это эксперементы не с процессором за 10$ на аппарат за 100$, речь идёт о блоках в сотни долларов на аппараты в 1000$.
Anatolii
31-08-2007 03:02
Lens, вот поэтому и надо систематизировать. Эксперементировать не надо, хотя бы составить список: Модель - Набор блоков.
Например, немецкая фирма WoV (World of Vision) уже банкрот, блоки заказать не могу. Но все стоит от LG, в каких моделях LG применялись такие же блоки
не известно, тем более - партномера для заказа.
У Medion все в два раза дороже, и блоки тоже LG. И есть еще ряд левых фирм.
На Корею (LG, Дэу и Самсунг) вообще нет доступа. Сервис у них в Германии по-дурному организован - ограниченное число АСЦ, авторизацию никому не дают.
Но я могу на Грюндике или Орионе тоже самое заказать - нужны партномера!
Вообще, думаю, что это будет всем полезно.
Акоп
31-08-2007 03:05
Пиши номера матрасов.не так их и многа,чем сможем поможем....
Anatolii
31-08-2007 03:07
08.09.2007. Первая ласточка!
3 месяца в мастерской простоял.
World of Vision, mod.: WOV420PL01T. все от LG. Панель 42V6.
Дефект - полосы, описан здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1225214#1225214
Y-board:--------------6871QYH037A ----менял на -------QYH029A и обратно
драйвера:--верх- 6871QDH086A ------------ на -------QDH066B ..............
-----------------низ -- 6871QDH087A ------------ на -------QDH067B ...............
Y-board была дефектная, а так же одна из микросхем SN755866 на нижнем драйвере (меняется на донорскую, при желании).
При работе в паре с неисправной Y-board, битая микросхема слегка греется и немного вздутая, исравные SN-ки - все холодные. Как только поставил исправную Y-board, гревшаяся SN-ка тут же задымила до конца.
Блоки подходят без проблем в разной комбинации.
В Y-board подстроить напяжения, если есть точки на черном поле.
Thomson 42 PB130 S5
матрица LG. PDP42X2
Y-SYS 6871QYH051P,
Y-DRVTP- 6871QDH107P,
Y-DRVBT - -------------108P
XRLBT- 6871QLH037R,
XRRBT- -------QRH043S,
21.09.07
Orion TV-42100SI:
Ctrl B/D 6871QCH053C,
Y-SYS B/D 6871QYH036B,
Z SUS B/D 6871QZH041A.
При выходе из строя одного из вышеперечисленных блоков производитель рекомендует обязательно менять все три одновременно на обновленные:
Ctrl B/D 6871QCH053H,
Y-SYS B/D 6871QYH036D,
Z SUS B/D 6871QZH041D.
О_Бендер
31-08-2007 08:05
Насколько я знаю партномера зависят от производителя апарата,а не от прозводителя матраса и одни и теже детали имеют
разные партномера и заказать .например у Thomson и Toshiba для Лыжного матраса по партнамерам LG нельзя.
PLASMA
04-09-2007 09:46
Если только в личку и не Москвичам.
Anatolii
05-09-2007 09:02
PLASMA, у меня создалось впечатление, что в Москве по плазме 2-3 мастера работают. Так договорились бы между собой о ценах на услуги. А вообще, надо исходить из принципа: мастеров много, а телезизоров еще больше!
FBTron
05-09-2007 12:11
Anatolii писал:
приезжай в гости, посмотри, сложи свое мнение, а потом удивляйся.
Похоже , что диллетантов, пытающихся все это делать в москве 100 ваттным паяльником,, делая при этом большие дырки в платах, действительно стало намного больше, чем было даже пару лет назад улыбка
PVV.61
07-09-2007 22:10
Уже пробовал---31-03-2007 11:53 цитата изменить удалить
Предлагаю всем желающим принять участие в составлении и постоянном дополнении таблиц TV/МОНИТОР//панель т.к. могут одинаковые панели использоваться в разных ТВ/мониторах и объеденить информацию с темой «Инверторы ЖК панелей»
И возможно создать "блоки плазменых панелей"
первый файл кривой не скачивать
черновик.rar 6,2 КБ Скачано: 139 раз(а)
Документ Microsoft Word (5).rar 5,98 КБ Скачано: 205 раз(а)
Ответов нет, Свои таблицы продолжаю, можем обменятся наработками,
moon1
07-09-2007 22:55
Ребята молодцы. Только настоящие "Русские" могут взяться за такие проблеммы. Респект.
Anatolii
08-09-2007 23:49
PVV.61, дайте ссылку на Вашу тему. Не нашел.
PVV.61
09-09-2007 16:49
OK.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=149640
владимир79.07
Гость 89.178.*.*
24-09-2007 06:57
Anatolii, в самсунге ЖК мониторе (НАПРИМЕР) может использоваться любая из 5-6матриц в одной модели.также по многим другим брендам.так что лучше партномер с живого аппарата смотреть и фоткать--как это делают многие.
ГРАФ
27-09-2007 21:38
В самсунгах и LCD TV одна и та же модель используют матрицы разные. Первый залет был когда на AUO мне прислали шасси на шунгву, а у неё 12 в на LVDS идет. Еле выкрутился. Вот так не глядя....
Alexy
13-11-2007 00:24
Народ, подскажите пожалуйста, у меня плазма rolsen rp-42pt10, сгорел один из драйверов (модуль) lg42" IPM(with pass)_03 , тот который идёт на матрицу без комутаторов. сняв его обнаружил 2 сгоревших полевых транзистора.
Кто знает, чем их можно заменить???
nifchuk
подскажите пожалуйста, у меня плазма sova ds204d-s26, сгорела микросхема hy57v64322oct-6 есть маленькая трещина. Блок питания работает есть питание 12в, 5в, 3в, 29в. что делать, возможно ли заказать весь блок.
СРС
08-02-2008 11:17
BN96-01923A ASSY PCB P-SMPS;PS-42S5S,100~240V COMMON Активна 110.75
BN96-02038A(LJ92-01336A) ASSY PDP P-X MAIN BOARD;M1,PS42S5S,D,V4, 103.57
BN96-02039A(LJ92-01337A) ASSY PDP P-Y MAIN BOARD;M1,PS42S5S,D,V4, 141.18
BN96-02040A ASSY PDP P-Y BUFF UPPER BOARD;M1,PS42S5S 0001 Активна 56.96
BN96-02041A ASSY PDP P-Y BUFF LOWER BOARD;M1,PS42S5S 0001 Активна 53.48
BN96-02042A ASSY PDP P-LOGIC BOARD;M1,PS42S5S,D,V4,1 0001 Активна 136.14
BN96-02043A ASSY PDP P-ADDRESS E BUFF BOAR;M1,PS42S5 0001 Активна 38.08
BN96-02044A ASSY PDP P-ADDRESS F BUFF BOAR;M1,PS42S5 0001 Активна 38.26
P.N. для заказа у SAMSUNG для панели---- S42SD-YB05(PHILIPS 42PF5320)
Sergej
24-04-2008 00:09
Приложу и я 5 копеек
42SD3 YSUS-Board, TV Medion (требуха LG) - гибридка труп (типовуха).
После поисков возможных и устраивающих клиента (и мастера!) выходов нашелся вариант замены ИС шок
Неделю в мастерской отработал, ушел к клиенту. Общее впечатление от конструктора хорошее, университет всё-таки улыбка
Набор деталей - 60? + день работы
6870QYE003D (original)
6871QYH018A
6871QYH018B
6871QYH018C
Возможно, также подойдет для:
6871QYH015A (42SD2)
6871QYH022B (42SD4)
Закинул в обменник, ссылки на первоисточники в документе.
Полный документ
Anatolii
24-04-2008 00:38
Sergej,
спасибо за инфу!
Наконец-то, кто-то разобрался, что там внутри. Уж от кого не ожидал, так это от немца, по-видимому, фанат в нашем деле!
Если заранее наклепать печатных плат, то и время можно сократить. Интересно, сколько проработает?
Sergej, теплоотводы отдельные использовал, или можно на эту же гибридку прицепить?
Sergej
24-04-2008 00:56
Anatolii, Cтарый теплоотвод, изоляторы улыбка , холоднее оригинальной
...от кого не ожидал, так это от немца, по-видимому, фанат в нашем деле!
Нет
Просто студент любознательный, посмотри - технический университет, Берлин
Shep
24-04-2008 11:17
Hitachi 42PD300TA внутри LG 42V6.
YSUS - 6871QYH029E
YDRV_TOP - 6871QDH066C
YDRV_BTM - 6871YDH067C
ZSUS - 6871QZH033E
БП - MPF7414
Матрас - PDP42V60001
s.mas
22-01-2009 12:06
1) 42PC3RV-ZJ панель PDP 42V8 0201
Z SUS 6871QZH053B
Y SUS 6871QYH048B
CTRL 6871QCH074A
2) 42PC1RB-CJ (Китай) панель PDP42X30401
Z SUS EBR32642801
YSUS EBR32642701
CTRL (наклейки нет)
3) 42PX1RVB-CJ (Китай) панель PDP42V80001
Z SUS 6871QZH953B
Y SUS 6871QYH948B
CTRL 6871QCH974A
Менял по три борда сразу. Все панели работают нормально.
Взаимозаменяемость однако.
vasi bokov
22-01-2009 12:26
s.mas, ВСЕ ТРИ БОАРДА МЕНЯТЬ НЕ НАДО!ЭТО В 42V7 !!!!по бюллетеню ЭЛДЖИ меняются 3 блока ИКС ИГРЕК ЛОДЖИК
s.mas
22-01-2009 13:31
vasi bokov, Стояла задача проверить "стекло" ,потому как ЭТО Китай.
А утверждение :ВСЕ ТРИ БОАРДА МЕНЯТЬ НЕ НАДО!
на практике не подтвеждается, приходилось менять по три
и в 42V8 и в 42V8A. Не будем флудить.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
08-06-2009 08:45
PDP42V5 замена Zsus 6871QZH030B на 6871QZH041B
Конечно это кулибинство, но вдруг кому пригодится.
На родном модуле вышла из строя гибридка - он зазвенел.
Ремонт нужно было произвести срочно и недорого, а 6871QZH030B подрукой не оказалось. Зато был 6871QZH041B от 42V7. Для его установки потребовалось лишь перекоммутировать разъёмы P2 и P3 и изменить крепление. Работает такая конструкция уже несколько дней, нагрев в норме.
Распиновка разъёма P2 на 6871QZH041B:
1- SUSDN
4- ZOVZ
6- ERUP
8- ERDN
10- SUSUP
12- +15V
2,3,5,7,9,11- GND.
Разъём P3 тоже пришлось перекоммутировать, но там совсем просто - сами раберётесь.
S5555erg
15-01-2010 23:24
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
1- SUSDN
4- ZOVZ
6- ERUP
8- ERDN
10- SUSUP
12- +15V
2,3,5,7,9,11- GND.
немного уточню,распиновку.
1.sus_dn
2.земля
3.dummy1
4.ramp_up
ну а дальше правильно
s.mas
16-01-2010 08:49
S5555erg, уточнение не понятно.
3 пин- земля
По методу ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, все работает корректно.
Ты не ошибся?
S5555erg
01-02-2010 13:52
на z модуле 3-ий пин идет на землю,а на разных лоджиках может быть-dummy1,но если конкретно по 42v7 то земля точно!.
puss5
10-02-2010 16:52
нужны комплекты LG 42V7
1. 6871QCH053F + 6871QYH045C + 6871QZH049A
2. 6871QCH066E + 6871QYH045D + 6871QZH049B
возможно ли заменить на
3. 6871QCH053G + 6871QYH036D + 6871QZH041B.
SMARTIK
Гость 77.52.*.*
21-03-2010 22:15
Доброго... у Вас России это нормально? Никто плазмой не занемается? Полазил по сервисам все отплёвуются!!!! Но комутожеж надо этому заниматься? Сейчас везут всякую фигню у нас в Запорожье никто не за нимается (PLASMOй), Oблазил всех своих знакомых на радиорынке никто ничего...! Все что везут (в основом philips ) У всех У-drive классика 8 из 4 причем 4 средние шасси F,1,9 DE AA ... ЧТО ДЕЛАТЬ НА ЧТО МЕНЯТЬ Y НА STV7617 или как подскажите пожалуйста???? очерь прошу!!!!
Сообщение Администрации :
Внимание! Научись правильно формулировать мысль и по Русски писать сначала,а затем уже строчи в соответствующих темах и разделах!
vovan_j
SMARTIK
Гость 77.52.*.*
31-03-2010 02:09
VOVAN_I !!! Я очень извиняюсь за это сообщение.Поручил брату ,младшему,написать вопрос,он по ... не трезвому виду и написал! Я приеду из командировки через 3-4 дня опишу все по порядку! Единственное могу добавиеть попамяти что, У- я востановил (номера не помню),Гибридки целы,полевики так же, остались только драйвера на шлейфах. Панель (FUDJITSU PDP42,,,106606-11),не помню точно. Еще раз извиняюсь,приеду отпишусь,спасибо!!!! шок
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Взаимозаменяемость драйверов, Y,Z- плат. На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма, вопросы восстановления адресных драйверов и пр.
  • SAMSUNG PS-50C91HR Нет питающих напряжений драйверов Y
  • LG 42PC1RV-ZJ совместимость плат Y-SUS
  • Установка комплекта плат от LG на Philips 42PF5320/10
  • Взаимозаменяемость SPHE8281 и SPHE8202
