Yusmart 178MP-A распайка кабеля VGA
Список форумов » Мониторы
SAN
24-12-2005 02:09
Принесли с оторванныи разъемом VGA.Подскажите какие куда припаять припаять провода или может где-то можно найти схему на него?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-12-2005 02:27
http://www.hardwarebook.net/
SAN
24-12-2005 10:57
А на плате монитора как найти нужные провода?
AndyS
24-12-2005 11:02
Ну блин!!! А ложку дать? злость Ну проявите же смекалку, в конце-то концов! Досвидание
Сначала найдите RGB, потом припаяйте их земли. Затем определИтесь с синрАми, потом DDC... Блин!... Вам всю последовательность расписывать что ли?!
SAN
25-12-2005 02:12
Там кроме R.G.B.GND еще 6 проводов и что все наобум тыкать?
Victor8
26-12-2005 05:21
Сказали же - не надо тыкать все шесть проводов! Кроме R.G.B. GND подкинуть ещё провода два синхронизациии и всё, этого достаточно. Последние легко найти проследив разводку на плате.
SAN
26-12-2005 10:26
По плате не олределить т.к. все идет на одну микросхему MST8116A.Монитор LCD.
Victor8
26-12-2005 11:36
Воспользуйся поиском, найди данные микрухи. Если поможет, загляни на http://shop109.buyloud.net/ShopStyle/cbbh1/ShowCategory.asp?category_i ...
SAN
26-12-2005 11:56
Пробовал всякими поисковиками нигде нет информации по ногам.На этой ссылке тоже был там общее описание.
сибиряк
Мастер
26-12-2005 12:59
Усли R,G,B с землями распоял, смотри есть ли еще провод в экране это будет Н-synx его к 13 ноге землю его можно к 11. После этого включаешь монитор к компу и поочередно оставшиеся провода притыкаешь к 14 пока не появится изображение. Остальные SDA и SCL не найдешь пусть висят в воздухе. На этом поиск можно прекратить и работать в свое удовольствие.... подшучивать, дразнить
AndyS
26-12-2005 18:06
DDC иногда все вместе (с землей до кучи) скручивают в общую фольгу и пускают отдельно. Получается такой проводок отдельный - в нем черный и 2 цветных - это земля, дата и клок.
SAN
27-12-2005 00:09
В этом мониторе 3 провода(красный,синий,серый) в оплетках и 6 проводов без оплеток.И все эти провода заключены в общую оплетку.Я думаю что первые правода это RGB.Остальные пока не знаю.Ищу даташит на кконтроллер или схему на монитор.
Victor8
27-12-2005 06:17
Для начала возьми эти шесть проводов прозвони на массу. Естественно откинь те (если будут) которые звонятся. Далее включи моник и замерь напруги на проводах (ешё лучше осцилом). Если на каких есть сигнал или напруга - это возможно обратная связь. Да, вопрос моник выдаёт на экран заставку? Если -да, то пробуй поочередно замыкать выводы на массу. В одном случае заставка должна исчезнуть. Такое возможно не всегда, но если у тебя нет вариантов, то ... Если всё это получиться сделать, то из оставшихся найти H и V не трудно.
SAN
29-12-2005 17:18
На мониторе заставки нет,при включении пишет что нет сигнала в течении 5 секунд и уходит в деж режим.Выводы RGB.GND.sync V.H нашел припаял.Подключил к компу,запустил, пока загружается ОС вся информация на экране видна,как только винд запустился на экране появляется надпись Out Of Range.Осталось присоеденить 3 провода -.2 идут напрямую к микросхеме, а один на вывод транзистора,у которого одна из ног присоединена к той же микросхеме.На зтих выводах при включенном мониторе есть около 5-ти вольт.И на плате дорожки,которые напрямую на м.сх.-узкие ,которая к тр-ру широкая.Я думаю что первые -SDA.SCL.Подскажите что это может быть и куда ее прицепить?
MIXA_29
Мастер
30-12-2005 01:17
Прекрати ломать монитор, у тебя все правильно припаянно, просто монитор хочет резолюцию 1280x1024 если он 17" и рефреш 60Hz
SAN
31-12-2005 01:41
Всем спасибо,все работает.Но все же интересно куда приткнуть оставшиеся провода?
Максим_64
Гость 213.80.*.*
03-01-2006 12:02
SAN, если попутаешь sda scl DDS беды никакой не будет, просто DDS работать не будет. припаяй раз так, снеси дрова монитора и смотри определится ли он в системе, если нет - меняй наоборот. попробуй любую утилиту по работе с DDS мониторов - информация с монитора должна отображаться. Только глыбоко в ДДС не лазь улыбка
Вот распайка DB-15, подсмотренная в ProView 513
1 - R
2 - G
3 - B
4 - gnd
5 - self test
6 - R gnd
7 - G gnd
8 - B gnd
9 - not conn
10 - gnd
11 - gnd
12 - sda for DDS
13 - H sync
14 - V sync
15 scl for DDS
Список форумов » Мониторы » Yusmart 178MP-A распайка кабеля VGA
  • Samtron 76E распайка кабеля
  • LG Studioworks i55 распайка сигнального кабеля
  • Распайка VGA на Samsung 795
  • Sync Master 957DF, распайка
  • Монитор Samsung 753 S нужна распайка видеокабеля
