YUSMART 178MP-A гаснет лампа
Murman
21-06-2006 12:04
Включаю моник, на несколько секунд появляется изображение и потом тухнет. При боковом свете изображение видно.
Я так понял, проблема не в лампе, а в цепи питания лампы (ну раз лампа зажигается...). Может кто подскажет, куда дальше плясать и какое "High voltage" подаётся на лампу, а то боюсь свой новый цифровой тестер спалить... (max предел 1000V)
Zhelezniy_Felix
21-06-2006 13:49
меня вчера эти хайволтаж треснуло =)))) несмертельно
SanAlex
Мастер
21-06-2006 14:24
Murman, А не надо туда тестером. Это совсем неинтересно. Ты лучше тип матрицы напиши. И желательно внешние лампы подкинуть. Сначала вместо верхней, потом вместо нижней.
Murman
21-06-2006 14:34
Если я правильно распознал, то тип матрицы M170E5 -L05 Rev.C1
Было бы что подкидывать... Только если их просто местами поменять улыбка .
SanAlex
Мастер
21-06-2006 16:04
Местами не надо. Еще напиши - осциллограф есть? Может другая матрица есть с такими же разъемами ламп - тоже пойдет.
Murman
21-06-2006 16:24
Осциллограф-то есть, но другой матрицы нету недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
21-06-2006 18:11
Тогда осциллом смотри на жолодных концах ламп. При включении. Холодные - обычно белые и черные (цветные - горячие). Сравнивай на каждой лампе. Результаты сюда.
Murman
17-07-2006 13:04
Проблема решена! голливудская улыбка
Расколупал матрицу полностью, добрался до ламп, только от стекла отодрать не смог. Просто пошевилил провода в местах их входа в лампы. Подключил - завелись!
День крутились без проблем. Собрал моник целиком - второй день замечаний нету улыбка
Знакомые мастера посоветовали, говорят бывает обгорают контакты в лампах и наверно от нагрева эти контакты отходили.
Ну и как водится... - 2 болтика остались помираю со смеху! хотя где-то должны были держать лицевую панельку...
Трям
Мастер
17-07-2006 13:14
Вернётся... разбирать и паять надобны..
Murman
17-07-2006 13:18
Учитывая труднодоступность места для пайки и нехватку времени - отдаю моник клиенту. Если будет работать - на здоровье, если опять потухнет - расковыряю полностью. Хоть буду знать в чём дело улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » YUSMART 178MP-A гаснет лампа
  • AOC LM720A неисправна лампа.
  • Матрица CHUNGHWA - Севшая лампа
  • Acher AL1717 лампа подсветки
  • Лампа подсветки - чероные точки изнутри
  • Лампа подсветки для матрицы LG-Philips LM181E1
