matrix73 Новичок Сообщения: 4
YURAKU 17" TFT LCD monitor
model:MJ7CNA
БП- EMAX PWR0501904004A REV:1
Проблема определить деталь BD662N - по предварительным предположениям это 2 транзистора с высоким коэфф.усиления. Попытка купить эту деталь не удалась. Есть ли аналог замены на транзисторы отечественного производства? Есть возможность поставить навесным монтажом.
BiW Новичок Сообщения: 24
А точно BD622?По мнению гугла это мостовой драйвер dc-двигателя... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
Нужны все надписи с микрухи. Скорее всего это сборки полевиков. А какие - зависит от надписи. |
Извиняюсь небольшая ошибка когда писал поспешил - BD662N, я все уже исправил и добавил на фото |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3091
TE Мастер Сообщения: 1277
Много говоришь KleoM ! А человек TE помог молча за что ему спасибо большое, дальше я разберусь. |
Вот я так и знал...
TE, блюдечко с голубой каемочкой это прекрасно, но к этому быстро привыкаешь... В следующий раз matrix73 побежит опять за блюдечком, вместо того, чтобы использовать собственные мозги... |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
| KleoM писал: | | вместо того, чтобы использовать собственные мозги... |
KleoM, надо, чтобы они ещё были, эти мозги.  |
KleoM, как не помочь человеку, если ему трудно в поиске набрать 4606. |
TE, помочь, конечно, можно... Только лучше показать один раз, где это блюдечко находится, чем бегать каждый раз его подносить... ИМХО... |
AO 4606= IRF 7389 это 100%.
IRF7389.pdf 165,22 КБ Скачано: 196 раз(а)
