YU-MA-TU ?????
domino
15-06-2007 20:57
Есть ресивер, YU-MA-TU написано и больше ничего. На плате “Date:2005-09-19 и CA-F121” написано. Чей клон? Не знаю, но думаю что Globo. Надпись на проце не видна из за радиатора, он приклеен к нему.
Включаю, заставка “поезд, на нём Sky Star написано” и дальше тёмный экран.
Хотел попробовать прошить Jtag-ом. Пака разобрался с переключателем проца “тот что на корпус”, не заметил как ресивер умер. Теперь на табло ничего, раньше 4 нуля были и заставки нету.
Jtag-ом можно починить, или процу кранты?
Спасибо за внимание
DANILOV
15-06-2007 21:29
проверь електролиты во вторичке блока питания
если появятся ноли на дисплее,с джитагом не спеши
тюнер лечится просто перешивкой через ком порт
Diman-spec
15-06-2007 21:59
Прежде чем сказать можно ли jtag использовать, нужно проц хотя бы знать голливудская улыбка
msat
15-06-2007 22:21
Проверь резистивные сборки 301 возле проца и флэшки,ну и естественно выходные с б.п.Возможно его не правильной прошивкой залили или только бут.Сюда http://www.upl.frocus.net/?en&p=11 зайди и просто спокойно обнови ему прошивку и всё должно получится!
domino
16-06-2007 10:56
БП в порядки. Кинул рабочий, тоже самое.
Как снять радиатор?
По словам хозяина, смотрел вечером телек, выключил с пульта и на второй день не заводился.
Нули были, но когда искал переключатель (RS5) наверное замкнул что-та. Нули и заставки больше нет.
pfauter
16-06-2007 11:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=159001
Вот у чела похожая проблема была.
Начни с перешивки через СОМ порт.
Igor_xxx
Кагульчанин
16-06-2007 12:19
Слушай, а еепром у него есть?
domino
16-06-2007 13:47
eeprom-A21SC=24c02
Igor_xxx
Кагульчанин
16-06-2007 13:54
Так и попробуй почистить его и будет счастье, перед этим сохранить содержимое.
domino
16-06-2007 13:56
На дисплее ни нулей ни черточек ни светодиодов не светят.
В таком состоянии можно перешить через СОМ порт?
Igor_xxx
Кагульчанин
16-06-2007 14:02
Да это конечно интересно. Попробуй.
А для начала стоит прверить напряжения на проце, флеше, еепроме.
domino
16-06-2007 14:46
Eeprom очистил. Ничего не изменилась.
Как снять радиатор? Чтоб найти datasheet на проц?
Igor_xxx
Кагульчанин
16-06-2007 18:39
Померь, на проце должно быть 3.3 в и 1.5 или 1.8 в.
На еепроме на 8 ножке-3.3 в.
Rope
16-06-2007 20:26
А ну ка внимательней посмотри не Star-track ли написано?
Если да то ето модель 550D ,посмотри естъ ли конектор на ЖТАГ ,20 или 10 пиновый ,но мне кажется что ета модель не имеет ,плохо проц 5518 ,но надо припаиватъ директно к ножкам проца конектор для прошивки. Все таки для начала меняй литы на 3.3 и 5 вольт.
msat
16-06-2007 23:18
Может и Super Plus,а вообще есть реакция на прошивальщики?
domino
17-06-2007 11:06
Rope писал:
Да Star-track. Извините перепутал.
Rope писал:
Конектор на Jtag есть, 10 пиновый.
pfauter
17-06-2007 12:47
Да 5518 там однозначно, как жтагом шить на этом форуме уже подробно описывалось!
  Sti5518.rar  82,08 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Rope
18-06-2007 14:09
Вот и дамп .
Добавлено 18-06-2007 15:10
часть вторая.
  550D_19_06_img.part1.rar  390,63 КБ  Скачано: 167 раз(а)
  550D_19_06_img.part2.rar  277,82 КБ  Скачано: 152 раз(а)
pfauter
18-06-2007 16:09
Чем склеять его?
Rope
19-06-2007 14:52
Винрар-ом.
pfauter
20-06-2007 10:31
Не клеется рёв в три ручья
msat
20-06-2007 21:11
Ну почему сразу JTAG я спрашивал реакция на CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7 есть или нет???
pfauter
21-06-2007 10:16
Наверно нет. недовольство, огорчение
Rope
21-06-2007 22:17
Тогда дай мыло или подскажи как скинуть в файлообменник!
pfauter
22-06-2007 10:26
В файлообменник просто скинуть- там вверху кнопочка есть : добавить файл.
Файл склеял, просто я пользуюсь тоталкомандером, с его помощью не получилось, потом винрар поставил и все ОК.
Rope
23-06-2007 06:21
ОК! улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » YU-MA-TU ?????
Электроника
