SuperSnop Участник Сообщения: 90
Привет участникам!
Заменил регуятор громкости и после включения началась эта проблема.Сканирует каналы переходит в другие диапазоны и всё по кругу.Антена исправна мкрофон со слов хозяина тоже.Микротрещин не обнаружено.
Подскажите где копать и может ли быть виноват шумоподавитель? |
nordmort Участник Сообщения: 48
А до замены регулятора такая проблема была? Если нет то ищи "соплю". Если да то надо разбираться в режимах проца и кстати не пробовал включать без тангенты, мне кажется что проблема в ней или не правильно распаял или что то замыкает. Удачи!  |
квас Участник Сообщения: 167
Скорее всего кнопка сканирования залипла при сборке. Или сопля. |
До замены со слов хозяина проблемы не было-сам не проверил потому что и регулятор и шумоподавитель были раздолбаны.
Пробовал включать и без тангенты и без антены-всё одно-постоянное сканирование.Буду искать соплю.
nordmort проблема с тангентой действительно была-стёрлась оплётка проводов на изломе и они замыкали между собой.Устранил но возможно уже поздно.
квас клавиатуру проверил-исправна |
Что значит поздно? Если ты имеешь ввиду процессор, то его спалить можно только подключив "левую" тангенту. Если ты менял потенциометры громкости и шумодава, то полюбому отпаивал переднюю панель и скорей всего при сборке гдето коротнул или повесил соплю. Так что ищи... |
nordmort козу нашёл- олово затекло под излом между платой и панелью визуально не определялось.Сканирование в норме -но нет подсветки хотя заменил 2 лампы из трёх(они по ходу в параллели) и звука нет и шумодав молчит.Касаясь паяльником 6 вывода усилок орёт.Без микрофона начинает нестабильно сканировать каналы. |
вот тебе схема , правда качество хреновое , но лучше ни где не найдешь
http://monitor.net.ru/forum/yosan-2204-download-20732.html
1. что значит нет звука (на передачу или на прием)???
2. что значит шумодав молчит?( если шумодав исправный, то в крайнем левом положении дожен быть шум и если крутить в право гдето в середине шумы должны пропасть).
3. без микрофона начинает нестабильно сканировать каналы(причем здесь вообще микрофон )
и вообще если ты берешься за ремонт радиостанций , желательно бы и теорию немного почитать и приборы соответствующие иметь.... |
nordmort-нет ни приёма ни передачи.Шумодав без контура- просто переменник.3-я проблема отпала.
При посылке сигнала шкала показывает на дисплее контроль посыла-но меня не слышат.На прём тоже тишина.
Рация уже прилично перепахана. |
Гулливер Новичок Сообщения: 18
Давайте так-Вы подробно изложите
1.состояние аппарата и какой он версии (детали на одной стороне платы или на обеих)
2,с какими неисправностями он к Вам попал
3.что именно делали и до Вас тоже
4.какие поблемы сейчас.
Схема подходит от 78 алана и какого то Албрехта. |
1.сказано же - Рация прилично перепахана!Версия(монтаж с одной или с двух сторон)-ни какой разницы, схемы идентичны!!!
2.неисправности? похоже что аппарат в стадии глубокой и длительной реанимации. Походу до тебя ковырял не один кулибин и я не удивлюсь если там все контура перекручены!!!Судя по тому что нет приема и передачи, а шкала показывает, то ГУН исправный! Но.....! А дальше что будешь делать?
3.что до этого делали-это один Аллах знает, а клиент никогда или не знает или не помнит-проверено!
4. проблем вагон и маленькая тележка...
SuperSnop- извини за флуд, но просто накипело!
Рекомендации:
1.проверить частоту приема/передачи
2.проверить вых. мощьность
3. на йосанах сетка сдвинута на 1букву вниз( т.е. если на yosan стоит С , то на любых других D)
4.подумать о выхлопе за потерянное время и сделать выводы! |
Простите,но
1.Вам виднее
2.А дальше тестер (Лучше осцилограф), частотомер. Если этого не хватит, то генератор(Г4-102 напр.)
Если там типовое, возни на 20 мин.
Будут вводные данные, будут ответы. |
