Радиостанция YOSAN JC 2204. Нет мощности после 9 канала.
Nikolss
Предупреждений: -3
03-10-2008 08:55
Принесли с нерабочим передатчиком. Передачи не было из за обрыва KTC3880Y поз Q 202. Заменил BC 847B . Мощность появилась,но только на несколько секунд (постепеено падает ). Заменил С 2314 ( поз Q203 ) транзистором помощнее С2078. Передача пошла. Теперь ещё одна проблема - после 9 ( сетки С) канала нет мощности. С 77 ноги проца нет лог.1 ( 1,3 в) с сигналом. Можно ли как нибудь вылечить этот глюк проца ?
IZVRAT
06-10-2008 23:24
схему не видел, а может ГУН сходит сума??? или контура покрутили...
Добавлено 06.10.2008 22:28
попробуй 202 транзюк замени на кт 368, а 203 на кт 646
Nikolss
Предупреждений: -3
07-10-2008 07:06
IZVRAT писал:
Но ведь нет TXD на шкале после 9 канала - я грешу только на проц.
IZVRAT
07-10-2008 19:17
пришли схему если в хорошем качестве, а то я нашол какую то, но там все расплывается
Nikolss
Предупреждений: -3
07-10-2008 19:25
Вот держи , качественнее нет :
  YOSAN.RAR  311,43 КБ  Скачано: 179 раз(а)
IZVRAT
07-10-2008 20:00
ну у меня такая же, просто когда гун перестает нормально работать(не обеспечивает перестройку по всему диапазону) , проц не включит передачу пока не вгонит в частоту. попробуй крутани на 0.5-1 оборота влево или вправо контур гуна(залит парафином и экранирован) и посмотри, что будет с передачей
Nikolss
Предупреждений: -3
08-10-2008 20:36
IZVRAT спасибо! Действительно катушку T 101 покрутил ( а она была раскручена ) -все диапазоны стали работать улыбка Там ещё есть T103 и тоже залита парафином. А есть какая нибудь методика отсройки ГУНА ? Читал вроде ,что половина напряжения должно быть в контрольной точке 16 . Кто что может сказать про это?
Vasil_
08-10-2008 21:24
Вобщето,- примерно половине напряжения питания активного фильтра петли ФАПЧ (PLL) Q101,Q102 -> 9,1V/2 в средине диапазона (20й канал). На практике оно несколько ниже, и изменяется при перестройке по диапазону (каналм 1-40) примерно от 1-1,5 В до 4-7 В. У разных моделей р/с- по разному. Мерять на конденсаторе С103 чем нибудь повысокоомней. Схема YOSAN JC 2204 была в ж-ле "Радиоаматор", можно поискать в сети, может будет в лучшем качестве.
Радиоаматор, 1999, №5
http://rs145.rapidshare.com/files/75026879/RadioAmator-1999-05.pdf
Ремонт и сервис, 2000, № 11
http://www.ddrservice.info/download/Journals/Remont_and_service/2000/r ...
IZVRAT
09-10-2008 00:42
Nikolss, некрути ничего больше, единственное, что надо сделать, это проветь, что бы была нормальная передача без срывов в 1 канале 1сетки и в последнем канале последней сетки (иногда критичен поворот сердечника на 0.2 оборота) и наверное контур не Q а L, можешь попробовать настроить все контура на максимум после Q203 (на середине диапазона и нагрузке 50ом), а вобще отдавай пока неупалил транзюк.
Nikolss
Предупреждений: -3
10-10-2008 20:33
Выставлял В7-53 по половине напряжения при нагрузки 50 ОМ - 8,2 в получается,при согласованной антенне 2,4 в. Решил настроить по методике IZVRAT и закрыл её быстрее. Чувствительность и мощность тоже настроил по ссылке Vasil !!! Тему закрываю.
IZVRAT
14-10-2008 19:19
Nikolss, это не моя методика гы-гы ты просто испугался помираю со смеху! зачем тебеупаленый проц... если до тебя или ты особо ничего не крутил, то все будет нормально
Список форумов » Другая аппаратура » Радиостанция YOSAN JC 2204. Нет мощности после 9 канала.
  • Радиостанция Yosan 2204. После 24 вольт.
  • Радиостанция YOSAN JC - 2204. УНЧ.
  • рация Yosan JC-2204 распиновка кабеля
  • Р/станция Yosan JC-2204-отстроилась частота
  • рация Yosan JC-2204 постоянно сканирует каналы
