Китайский источник питания Yaxun 1501T срабатывает защита
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Technus
03-01-2017 17:11
Китайский источник питания Yaxun 1501T.Выходные напряжения от 0 до 15 вольт выходной ток от 0 до 1 ампера.На микросхеме LM723CN и выходном транзисторе TIP41C.В этом источнике должна защита срабатывать при токе превышающем 1 ампер (норма), а срабатывает при 0.7 ампера и начинает пищать.Может кто знает в чём причина?Может у кого схемка завалялась на этот девайс.Заранее всем спасибо и с Новым Годом!
Теоретик65
03-01-2017 18:35
Technus писал:
А чем проверял ток срабатывания?
Technus
03-01-2017 20:00
подключал нагрузку до 1 ампера стрелка амперметра доходит до до 0.7 и срабатывает защита
Теоретик65
03-01-2017 20:24
Technus писал:
не факт что прибор показывает правильно, тем более в такой дешевке.
rommy
03-01-2017 22:08
Technus писал:
На плате есть подстроечник,ним можно выставить порог вкл защиты.также проверить шунт 1ом,может увеличил сопротивление.
схема такая есть.
Technus
04-01-2017 09:39
Прибор работал но вдруг перестал в один момент как это и бывает с китайскими девайсами.
Добавлено 04-01-2017 09:42
Спасибо но схема к сожалению не та хотелось бы родную чтобы сверить.Схема именно к yaxun 1501T.
Добавлено 04-01-2017 09:50
Там схема без регуляторов срабатывания порога защиты.В схеме присутствует реле когда щелкает и срабатывает защита сопровождаясь характерным писком бузера.Помимо TIP41C и LM723CN в схеме стоит еще четыре транзистора 2шт. (S8050) и 2шт.(S8550).Может у кого есть зарисовки или сама схемка.Буду очень благодарен!
rommy
04-01-2017 13:26
шунт проверен?
принцип работы защиты одинаковый для микр LM723.не обязательно искать точно такую схему.в любом случае его надо дорабатывать.совсем не надёжная модель,как и все китайские бп.
можно убрать защиту,закоротив шунт.хотя бы для проверки,какой он ток держит при заданном напряжении.
Technus
04-01-2017 13:59
так закоротил шунт доходит до 0.8 ампера и все,а должен до 1 ампера доходить
05-01-2017 23:42
Technus писал:
- даташит на LM723CN и Гугль не пробовал "курить"?!
Technus писал:
- так не бывает улыбка Закороченный шунт - не даст вообще (точнее - в несколько сотен или тысяч раз меньше, чем было) информацию о "токе".
Technus
07-01-2017 10:32
ок попробую по гуглить насчет LM723CN
Technus
18-01-2017 23:24
все решилось заменой основной платы всем спасибо!
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » Китайский источник питания Yaxun 1501T срабатывает защита
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Источник тока ПЕРЕМЕННОЙ частоты
  • "Китайский трехтранзисторный" БП. разогрев ключа в
  • БЛОКИ ПИТАНИЯ. DC - DC. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.
  • Источники бесперебойного питания UPS
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
