пч yaskava v1000
Список форумов » Промышленная электроника
sashakors
30-11-2016 14:26
В Пч yaskava v1000 в IGBT модуле CP20TD1-12Y пробит 1 транзистор.
Возможно ли применить вместо него дискретный IGBT транзистор с близкими параметрами? Или вобще собрать модуль на дискретных транзисторах?
  CP20TD1-12A.pdf  110,43 КБ  Скачано: 112 раз(а)
o_l_e_g
30-11-2016 17:55
Можно. Только получится "колхоз". улыбка
paul-th
30-11-2016 18:29
А купить такой модуль не судьба? вроде в продаже есть и стоят не так уж и дорого.
Заодно надо смотреть обвязку по управлению этого клоча на исправность и прохождение импульсов.
Собрать можно и на дискретных, но там ещё и мост диодный.
sashakors
30-11-2016 19:43
Мост в частотнике стоит отдельно- (однофазный).. Модуль стоит 45-55$. На дискретных дешевле в несколько раз выходит.
paul-th
01-12-2016 10:03
Тоды да. Китаезных много на отдельных транзисторах собрано, проще в ремонте.
Vi1t
12-12-2016 10:49
Можно. есть успешные примеры улыбка
Список форумов » Промышленная электроника » пч yaskava v1000
Текущий раздел » Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
  • Частотник Yaskava V1000 модель CIMR-VCBA0010BAA
  • пч yaskava servopack 7,5kw
