Yamaha Stagepas 300 срабатывает защита.
vovan253
11-03-2011 13:52
Добрый день! Один модуль UCD-S200 помер, с ним защита срабатывает, без него играет один канал естественно. Исправный модуль работает в обоих позициях. Service manual на эту модель Yamaha я нашел, но там нет схемы этих модулей. Питания +5,+15,-15,+38,-38 все в норме. До меня пытались ремонтировать его, заменили транзисторы выходные (стояли P14NF12FP - поставили P14NK60Z) заменили резисторы токовых датчиков 3134 и 3101 на перемычки. Я заменили перемычки резисторами 0,056 Ом, поставил транзисторы P12NF10 (по даташиту больше подходят). Стоят через изолирующие прокладки с втулками под винт. Оригинальных транзисторов не нашел. Заменил два дохлых резистора в цепи сигнала ERROR. Модуль все равно не работает. Срабатывает защита по цепи наличия постоянной сотавляющей на выходе на тразисторах Q812 Q813 на кросс-плате. В модуле все полупроводники прозвонил - живые. Копаюсь неделю, надоело уже.
Вопрос - нет ли у кого схемы этих модулей или направьте хотя бы в нужную сторону где копать.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Владимир
KleoM
12-03-2011 01:16
На эти модули схем нет. Меняются целиком.
vovan253
14-03-2011 10:17
Печально! Спасибо за ответ!
hifigelezo
10-05-2011 12:08
vovan253,
еще актуально? если свяжись по мылу скину адрес откуда слить все
gravicapa19
схема модулей есть в мануале на 500 модель
Валдер
Схема на этот одуль есть в мануале на Stagepas 150
modul.3
vovan253, Приветствую! Подскажи ты разобрался с "Yamaha Stagepas 300 срабатывает защита"? Такая же беда.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Yamaha Stagepas 300 срабатывает защита.
  • Yamaha DSP-A492 Срабатывает защита
  • Yamaha CRX-E300 - срабатывает защита
  • Ресивер YAMAHA RX-V795aRDS-Срабатывает защита
  • YAMAHA RX-V457 не вкл.срабатывает защита.проц?
  • Ресивер YAMAHA DSP-A595 срабатывает защита
