Неисправность блока питания ресивера Yamaha RX-V675
Symbiosis
13-06-2018 05:58
Уже длительное время колупаю блок питания от RX-V675. Собран на микросхеме STR-6753. Блок питания стартует и уходит в защиту. Напряжение на ноге FB/OLP - 6,8В. Судя по всему работает защита по перегрузке. Выходные цепи в порядке. Цепь обратной связи, тоже в порядке. Вокруг все посмотрел. Пробовал убрать конденсатор в цепи 4й ноги м/с FB OLP, для циклического включения защиты от перегрузки. Не стартует. Сейчас смотрю на схему, думаю, может быть снаббер в первичной обмотке. Или может быть сам трансформатор. Прошу помощи у тех , кто сталкивался с ремонтом данных БП
mladshi
13-06-2018 10:20
а ресивер сам работает без БП?
CYB
13-06-2018 10:39
STR-6753 - это подозреваю STR-Y6753? А то имеется и STR-G6753..... Токовый датчик R3704 - 0,47 ом как себя чувствует?
Symbiosis
13-06-2018 11:49
Да, сам ресивер работает. Дело было так, не включается... вскрыл, установил причину - неисправность БП. Потестил первым делом диоды, все исправно. Выпаял диод шотки, проверил, норм. Включил БП в сеть через лампу накаливания, а он работает, выдает 5,5В. Погонял под разной нагрузкой, много раз выключил - включил. Работает. Подумал, возможно где то треснул проводник ПП или пайка, т.к. вокруг трансформатора и диода выходного текстолит покороблен, со следами перегрева. Собрал, включил ресивер, тот отработал денек и выключился с легким запахом. вскрываю, смотрю БП - он не может стартануть, на выходе пульсациями до 11 В скачет. На плате панели управления ( с дисплеем и кнопками) заменил два стабилизатора напряжения. Запитал ресивер от лабораторного источника - работает.
Микросхема, верно, STR-Y6753. Токовый R3704 - в порядке.
Добавлено 13-06-2018 11:53
Купил вместе с стабилизаторами RP130 еще и микросхему STR-Y6753. Пробовал ее менять. Дело не в ней. С оптопарой ОС по напряжению побаловался - работает. При включении в сеть БП пускается, заряжает выходную цепь до 5.5В и уходит в защиту. Выходные емкости постепенно разряжаются
Список форумов » Аудиоаппаратура » Неисправность блока питания ресивера Yamaha RX-V675
  • Муз.центр LG LM-K2930 Неисправность блока CD/DVD
  • Yamaha RX-V475 блок питания ,опознать компоненты
  • Ресивер Yamaha RX-497 Неуверенный старт после снятия питания
  • Усилитель JVC RX-E5S-Схема блока питания
  • Philips 20PFL5122/58 , ремонт блока питания
