Yamaha RX-V575 не выводит изображение, пропало экранное меню
Sivels
11-02-2018 14:44
Ресивер Yamaha RX-V575, к нему подключено 2 источника, Xiaomi Mi Box Android TV и SAT ресивер Openbox.
Пропала картинка с Xiaomi, при включении начальная картинка загрузки операционки с Xiaomi есть, а потом просто черный экран, звук идет нормально. Если включить Xiaomi минуя ресивер на вход ТВ, то там все будет хорошо. Пробовал приставку подключать на разные входы HDMI, менять кабеля, различные прошивки на приставку и ресивер, все бестолку. При всем при этом SAT ресивер работает через Ямаху совершенно нормально.
Если посмотреть в менюшках Ямахи, то она говорит, что видео сигнал приходит и уходит и ТВ говорит, что сигнал есть, только изображения почему то нет.
В начале грешил на приставку, но после того, как подключил напрямую к ТВ и там все было хорошо, то проблема всетаки наверное в Ямахе, к тому же в Ямахе пропало экранное меню при воспроизведении музыки через USB и NET радио. Экранное меню можно посмотреть только когда есть картинка, когда работает SAT ресивер и в момент, когда загружается приставка.
CYB
11-02-2018 19:17
HDMI спалили. И не надо сейчас глупые вопросы про вход или выход задавать, все равно чип коммутатора менять.
Sivels
11-02-2018 19:29
Возможно, спорить не буду, но почему тогда SAT ресивер работает в любом из портов нормально, а TV Box нет ?
Чип коммутатора деталюха редкая, трудно достать ?
Если кто даст ссылку где заказать можно, буду очень признателен.
YuriV
Архангелогородец
11-02-2018 23:03
Sivels писал:
HDCP рёв в три ручья
Только в сервис Ямахи...а может, Ксяоми поменять?
Впрочем, не...если нет меню-все как выше недовольство, огорчение
Sivels
13-02-2018 20:15
Решил проблему, все теперь работает.
Дело было в прилетевшей по воздуху новой прошивке, сброс на заводские, отключение ресивера от сети на 10 минут и все в порядке.
Я не первый с кем такая неприятность приключилась.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Yamaha RX-V575 не выводит изображение, пропало экранное меню
  • Yamaha RX-V575 в один прекрасный день не включился
  • YAMAHA PSR-3000надисплее синтезатора повторяется изображение
  • Муз.ц SAMSUNG MAX-KJ630 на караоке не выводит выбор песен
  • LG FFH-299 пропало 5в в CD секции (головка не двигается)
  • dvd центр LG LM-K3730 пропало видео после грозы
