Ресивер Yamaha RX-V557 не работает дисплей.
Список форумов » Аудиоаппаратура На страницу 1, 2  След.
teslacoil
29-08-2011 16:23
Кроме дисплея все работает. Со слов клиента дисплей (17-BT-24GNK) угасал постепенно и погас полностью.
Напряжение накала 5,6В есть и нити накала еле заметно красные.
Напруги на проц управления (M66003-0131FP) дисплеем приходят.
Yamaha очень редко попадается в ремонт и с таким дефектом ранее не сталкивался, может это у них типичный дефект. Кто сталкивался с таким?
teslacoil
30-08-2011 08:03
up
Александр439
30-08-2011 09:12
teslacoil писал:
Не многовато , для накакла ? Если так то возможно просто выгорел (на замену),только вот где его взять то? улыбка
teslacoil
30-08-2011 09:17
Александр439, в мануале указано 5,6В переменки, с накалом все в норме.
Александр439
30-08-2011 09:28
Минус есть? D803 D804 менял?
teslacoil
30-08-2011 09:49
Александр439, минус на дисплее есть, D803, D804 смысл их менять когда они звонятся нормально как стабилитроны.
leonni
30-08-2011 10:22
teslacoil, В самсунгах ,панасе были подобные проблемы - люминофор выгорал напрочь .Брал любой индикатор ,поял накал и добивался засветки хоть одного сегмента ,но это уже эксперименты улыбка
teslacoil
30-08-2011 10:35
leonni, сомневаюсь что здесь такой дефект, аппарат новый проработал очень мало
Александр439
30-08-2011 10:44
teslacoil, Стесняюсь спросить улыбка - вакуум есть то?
teslacoil
30-08-2011 10:50
Александр439, если бы вакуума не было, то наверное нити накала бы сгорели сразу же.
leonni
30-08-2011 11:48
teslacoil, Зеркальное тёмное пятно говорит о том ,что вакуум есть ,если пятно стало белёсым - нет вакуума ,в самсунгах менял индикаторы ,на первом году гарантии улыбка
teslacoil
30-08-2011 12:39
leonni, но ведь при отсутствии вакуума нить накала сразу же перегорит, я прав?
leonni
30-08-2011 12:57
teslacoil, Нет не сразу .Это все-таки не лампа накаливания .
teslacoil
30-08-2011 13:01
leonni, Александр439, по внешнему виду индикатора никаких белесых пятен нет, как еще убедится что он исправен?
leonni
30-08-2011 13:21
teslacoil, Режимы "Dimmer" случайно не влкючены ?
teslacoil
30-08-2011 13:33
ПДУ клиент не принес, но вроде как эти режимы сбрасываются при отключении аппарата от сети.
kost_sam
30-08-2011 16:04
Какое напряжение "VP"?
teslacoil
30-08-2011 16:51
kost_sam, VP -27,8В
kost_sam
30-08-2011 17:40
Александр439 писал:
Надо поменять на новые... Диммера похоже нет.
paha-05
30-08-2011 19:46
Насколько я помню в ЯМАХАХ стоит либо батарейка либо ионистор возле проца,замкните пинцетом секунд на 5 ,рано там дисплею выгорать т.к. аппарат свежий.
Добавлено 30-08-2011 23:47
kost_sam писал:
Диммера похоже нет.
как раз есть
kost_sam
31-08-2011 09:56
kost_sam писал:
Диммера похоже нет.
как раз есть[/quote] Замешательство
paha-05
31-08-2011 10:14
ОН выставляется в OPTION MENU ,нажимаете клавишу 19 на пульте далее стрелками вверх-вниз,читайте юзер мануал там всё написано.
teslacoil
31-08-2011 10:31
paha-05, нет ни батарейки, ни ионистора, как нибудь можно проверить работоспособность дисплея?
paha-05
31-08-2011 11:36
Можно в сервис войти,в дежурке нажимаешь INPUT MODE и MULTI CH UNPUT и не отпуская нажимаешь POWER ON.
Добавлено 31-08-2011 15:44
а вообще микруху бы подкинуть на дисплей которая идет,при условии что все питания в норме -28вVP 64я нога IC801 и VDD5V на 8й ноге
Добавлено 31-08-2011 15:54
teslacoil писал:
Как это нет С454 возле проца IC451 круглый такой,установлен вертикально
teslacoil
31-08-2011 12:56
paha-05, комбинация (INPUT MODE и MULTI CH UNPUT и не отпуская нажимаешь POWER ON) не к чему не привела, во всяком случае дисплей не засветился, так же не помогла разрядка в течении 5 сек С454. Питание в норме -28вVP 64я нога IC801 и VDD5V на 8й ноге. Сдается мне что тут либо дисплей неисправен, либо IC801, но как хотя бы тогда проверить дисплей?
kost_sam
31-08-2011 13:16
Советовали уже...
leonni писал:
teslacoil
31-08-2011 13:23
kost_sam, в том то и дело нет под рукой такого индикатора.
kost_sam
31-08-2011 14:19
Любой другой -- от видика, муз. центра, .....
teslacoil
31-08-2011 17:38
kost_sam, нашел дисплей от DVD LG DKS-6100B подключил накал, ну и несколько выводов подключил наугад, включил аппарат накал есть, а свечение хотя бы одного сегмента отсутствует, хотя может неправильно подключил, ранее такие эксперименты не устраивал.
teslacoil
01-09-2011 08:22
up
myth
01-09-2011 13:37
ты свои
up
бросай.не принято это тут....
teslacoil
01-09-2011 13:57
myth, ты советом бы помог, а не замечания делал.
На всех выводах дисплея (анодах и сетках) относительно корпуса -27,5В, на катодах (накал) -24В. Думаю контроллер управления дисплеем M66003-0131FP сдох.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер Yamaha RX-V557 не работает дисплей. На страницу 1, 2  След.
  • Ресивер Yamaha RX-V557 не включается
  • YAMAHA RX-V557 не включается, порекомендуйте мастера
  • Yamaha RX550 - не работает дисплей
  • Ресивер Yamaha RX-V471
  • Ресивер Yamaha RX V-373 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
