Ресивер Yamaha RX-V471
Larksoul
19-11-2016 17:25
Здравствуйте. Отдали ресивер, открыл, отсутствуют две имс усилителя IC100 и IC101. Включил, на кнопки не реагирует. Открыл мануал, по карте напряжений на плате питания дежурного режима (video4) стр 104. не соответствуют напряжения на разъеме СВ375. Нет напряжения на RESET, на PRY 0,1 в и на DEST 2,7 в. Сигналы проследил с самого проца. На процессоре 175 AVCC и 174 VREF ноге есть 3,3 в. на 21 MCPU_N_RST ноге 0 в. Отследил сигнал работы кнопки power на 27 ноге, при нажатии 3,3 в.переходит в 0 в. Нет под рукой осцилографа, проверить до конца не могу. В тестовый режим не входит. Питание 5,5 вольт присутствует.
Убедите, что проц в помойку или помогите починить. Отсутсвие усилителя по идее не дожно влиять на включение. Может проц быть в блокировке ?
Есть возможность найти новый проц, но полагаю его надо прошивать или я ошибаюсь ?
Процессор R5F6416MADFE
Flash rom EN29LV320BB-70T
VYACHIC
07-02-2017 13:29
Привози помогу. шок
Oleg456
08-02-2017 12:06
А причём здесь процессор когда нет усилителей IC100 и IC101 без них не будет включатся зачем мучатся.
VYACHIC
08-02-2017 13:01
Может проц быть в блокировке ? Он и есть в блокировке, сброс делать нужно.
12-02-2017 10:23
Oleg456 писал:
- с чего вдруг?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер Yamaha RX-V471
  • Ресивер YAMAHA RX-V371
  • Ресивер Yamaha RX V-373 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
  • Ресивер Yamaha RX-V475.
  • Ресивер YAMAHA RX-V457 не вкл.
  • Ресивер Yamaha RX-V520 не включается
