Не включается Yamaha RX-V459
alexsandr-69
07-08-2013 09:26
Добрый день всем!!! Перестал включаться данный рессивер. Микропроцессор не реагирует на включение с кнопки и пульта, сигнал PRY на включение реле отсутствует. На микропроцессоре 97 нога сигнал PSW после нажатия кнопки включения падает до 0в с 3,2в.
В самодиагностику не входит. Подскажите где копать?
saltison2007
07-08-2013 09:32
батарейка на main есть?
alexsandr-69
07-08-2013 09:57
да стоит, показывает 4,5в
saltison2007
07-08-2013 10:03
тут сервис мануал http://rc5.ru/files.php?id=10784
стр. 98 пробуем войти в advance setup
alexsandr-69
07-08-2013 10:16
Забыл сказать, заменил Q3002 (DTC144EKA) в БП на просто транзистор с обратной проводимостью. (В нём я так понял встроенные резики по 47к стоят). Нажимаю кнопки в диагностику не входит.
saltison2007
07-08-2013 10:35
ну а зачем Q3002 заменил??? что в нем было? и как думаешь на кой он вообще нужен????
alexsandr-69
07-08-2013 10:52
Заменили до меня, сказали не звонился. Поставил другой, сейчас на этом выходе 3,2в сигнал RES, я так понимаю сброс микропроцессора в "0"
Добавлено 07-08-2013 10:58
Может поставить в базу этого транзистора по 47к?
saltison2007
07-08-2013 11:06
поставил другой!!!!!----какой??? схема есть, зачем огород городить.....поставь, хуже не будет
alexsandr-69
07-08-2013 11:12
Да тут по барабану какой, лишь бы держал до 50в, можно даже кт3102 поставить, суть от этого не изменится. Думаю микропроцессор может крякнул. Умирал то медлено, сначало помогало отключение от сети на пару минут, а потом и это не помагло.
Так где копать?
saltison2007
07-08-2013 11:47
а чего ему крякать, ты ему скотч на клюв намотал.......осциллограмма В-2, ключевые моменты---размах, длительность.....думаешь просто так, от балды в схеме указана!!!!!!?
alexsandr-69
07-08-2013 13:45
осциллограмма В2 соответствует!
Добавлено 07-08-2013 14:03
Нет сигнала PRY с микропроцессора. Сигнал PSW проходит и на кнопку реагирует. Причина не ясна.
saltison2007
07-08-2013 14:14
alexsandr-69 писал:
ты ж писал что у тебя 3,2в на выв. RES.....!!!???? думаешь тут лохи сидят
alexsandr-69
07-08-2013 14:27
Я поставил кт368 с резиками по 47к (Q3002), на RES напруга стала 3.35в, осцил под рукой хреновый, но вид осциллограммы (относительно земли)
Добавлено 07-08-2013 15:11
Если выпаять оптопару IC303 то на кнопку включения микропроцессор реагирует и включает реле 301, через пару секунд отключает (дисплей при этом не работает)
Jorik7
08-08-2013 07:59
Посмотри конденсаторы не электролиты, у меня сдыхал по моему С 3015. Точно не помню давно было.
alexsandr-69
08-08-2013 13:53
C3015 питает микруху, а на ней есть 7.4в, так что он исправен. Посмотри схему БП может вспомнишь.
Добавлено 08-08-2013 13:56
Схема
alexsandr-69
09-08-2013 16:20
Сейчас при отключеной оптопаре IC303 на выходе тригера TC4013 выв.1 логич.1 (7.4в) соответствено транзистор Q3007 закрыт и на выходе моста D3018 полное напряжение 16в. На выходах RES, PDET по 5.3в. Когда включаешь кнопку включения то на 5 секунд аппарат включается, загорается индикатор, срабатывает реле RY301, а затем всё отключается.
Вот я и не пойму, если при выпаяной оптопаре сигнал на включение проходит, то как тогда он будет проходить при включённой оптопаре, ведь тогда на выходе моста получаем +10в и оптопара блокирует тригер (выв.5) и она висит на низком лог.0 .Как в таком случае перекинуть микросхему в "1" ? (стабилитрон D3016) исправен. И ещё подскажите сигнал PDET формируется через резистор R3019?
alexsandr-69
10-08-2013 09:03
С картой напряжений БП.
alexsandr-69
12-08-2013 15:44
Так, что , ни кто не сталкивался с такой проблемой?
alexsandr-69
13-08-2013 11:51
Jorik7 писал:
Jorik7 ты был прав, этот кондёр потерял частично свою ёмкость, заменил на 0.033мкф и ВСЁ пошло.
Всем спасибо! Тема звкрыта улыбка
zulke
25-05-2018 12:22
Добавлю и свои 5копеек,и для себя что бы не забыть и для других мож пригодится
Не вкл, заменил С3015 0,022/630,
Стал вкл, но на 3 сек. возможность зайти в advance setup не получается - выключается. В безопасный режим отключенной защиты входит без проблем
режим отключенной защиты: "INPUT MODE" + "MULTI CH INPUT"+включение ,все описано в мануале
при первом включении показывает ошибку из за которой срабатывает защита
выдавал ошибку сигнала датчика температуры радиатора ic101 плата стабилизатор MAIN2 стр 74
при проверке выяснилось что уровень датчика ниже 0,9в как по схеме,датчик питается +5в от стабилизатора ic102
как оказалось подсох С1131 и напряжение +5 проседало до 3в,после замены емкости С1131 все заработало как положено
Список форумов » Аудиоаппаратура » Не включается Yamaha RX-V459
  • рес. YAMAHA RХ-V459 не включается
  • Не включается ресивер Yamaha RX-V459
  • Проблема с питанием YAMAHA RX - V459
  • Ресивер Yamaha RX-V459 нет индикации, вкл только сервис реж
  • Куплю лату DSP WG95630 Yamaha rx v459 (5940-5935) можно б/у
