Рессивер YAMAHA RX-V390RDS проблема с каналами 5.1?
Виктор1970
10-02-2008 21:17
Может кто сталкивался с прблемой?
В рессивере оконечники работают, а вот выходов на дополнительные ( левый, правый, центр) нет.
Если быть точным то чуть-чуть есть, при полной грамкости ели прослушивается.
И ещё кстати при включении кнопочки ЭФФЕКТ звук и с основных колонк тоже пропадает.
Заранее благодарен.
SUB7
11-02-2008 03:45
Всё как всегда стандартно.
1. Проверить питание усилителей дополнительных каналов.
2. Подключить к дополнительным каналам нагрузку(колнки) и подать на входы усилителей(именно на вход УНЧ, т.е. на вход микросхемы УНЧ на плате, например) - сигнал с ЗЧ генератора 1кГц. Если УНЧ сигнал усилил, и усили без искажений и прочих артефактов - сами УНЧ дополнительных каналов - исправны.
3. Таким же образом проверяется предусилитель: так же подаешь сигнал с генератора ЗЧ на вход предусилителя, с выхода предусилителя сигнал снимаешь или осцилографом, или высокоомным головным телефоном. Если предусилители так же работают - то остается только коммутатор. Или другое ус-во, которое находится на пути между предусилителем и оконечником дополнительных каналов.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Рессивер YAMAHA RX-V390RDS проблема с каналами 5.1?
  • Рессивер YAMAHA HTR-5730.Не включается.
  • Рессивер Yamaha RX-V430RDS не работают кнопки
  • Рессивер YAMAHA RX-V640 - щелчки в сабвуфере
  • Ресивер Onkyo TX-DS 484. Проблема с каналами сурроунд и цент
  • Рессивер NAD T 743
