Ресивер Yamaha rx-v373 не включается.
inspiritus
Включался. Не работал левый фронт. Если пошевелить разъем выхода звук появлялся. Значит непропай.
Пропаял непропай выхода канала.
Однако попытался включить с снятой задней крышкой. Включился на пару секунд и выключился, после третьей попытки включаться перестал. Почитал форум, сильно огорчился. Установил заднюю крышку и все винты. Все равно не включается.
С платы дежурки на плату бп приходит 12в. Далее 3.3 присутствует на плате процессора. И присутствует на разъеме шлейфа к передней панели.
Схему пока не нашел , ищу схему и мануал.
Добавлено 19-09-2018 00:42
Нашел тут же, в разделе файлы audio.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=122
Скачивать обе части, при распаковке надо подставить вторую часть.
Скачал мануал. В самодиагностику выходит, значит процессор целый. (Straght+toneControl - power)
Добавлено 19-09-2018 00:54
Выключил самодиагностику, просто включил.... и ..... оно включилось и нормально заработало.
Аппарат заблочился из-за включения с разорванными землями и запуск в диагностике его разблокировал (типа побывал в сервисе).
Короче главная мораль казуса : искать и читать мануалы, ибо в оном было написано какие земли соединять и как включать со снятой платой.
При отсутствии мануала трактовать выворачиваемые винты не только как крепеж, но и как контакт. ( кстати впервые с таким сталкиваюсь, ранее всегда земля расходилась проводами в том числе и в ресиверах ямаха).
Система самодиагностики и защиты достаточно умна и радикальна, чтобы выявлять криворукое вторжение и предотвращать нежелательные развития событий.
Если включил в сервис-режиме имей ввиду, что дальнейшее чревато...[url][/url]
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер Yamaha rx-v373 не включается.
  • Ресивер YAMAHA RX-V373 не включается
  • Ресивер Yamaha RX-V373 нет звука
  • Yamaha RX-V373 не включается
  • YAMAHA RX-V373 не включается
  • Ресивер Yamaha RX V-373 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
