Ресивер Yamaha RX-V359 (HTR-5930). Молчит.
audioremont
21-10-2007 17:49
НЕИСПРАВНОСТЬ
Работает только с мультиканального входа.
Нет звука с цифрового входа, тюнера и аналоговых входов.
ПРИЧИНА
Неисправность проявилась фактически после разборки и последующей сборки. Требовалось сделать выход на внешний ламповый усилитель для фронталльных АС. Когда для пробы кое- как выпаял штатные межкаскадные конденсаторы, повесил свои снаружи, все работало. Как только решил все сделать основательно, для чего потребовалось разобрать аппарат, он перестал работать.
ПОПЫТКА РЕМОНТА
Чтобы он не выключался в разобранном виде (через секунду после включения) соединил на метеринской плате между собой семь земляных точек, которые должны соединяться через корпус. Обнаружил некачественнный разъем на шлейф питания. Запаял его напрямую.
Контроллер был плохо припаян. Пропаял.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
Судя по структурной схеме, мультиканальный вход, в отличае от других входов идет в обход селектора, интегрированного в микросхеме "7-channel volume control". Могу предположить, что контроллер передает неправильные сигналы управления в микросхему.
ВОПРОС
Сталкивался ли кто- либо с таким поведением ресиверов?
Как осуществить ресет, что нажимать?
Что делать? Помогите! Уже целый месяц, наверное, с ним мучаюсь!
Хочется скорее поставить его в стойку и не вспоминать больше.....
mladshi
21-10-2007 18:49
audioremont, схему имеешь?
audioremont
21-10-2007 19:19
Схема есть.
Скачал с защитой от распечатывания. Долго пытался снять защиту, получилось.) Залил суда http://filearchiv.ru/3823079
ТВ-Сервис (аудио)
21-10-2007 21:33
audioremont писал:
audioremont писал:
audioremont писал:
У меня нет слов!
mladshi
21-10-2007 22:12
audioremont, а где скачивал???? скачай тут полный сервис мануал, если с английским лады то можно войти в режим диагностики,
http://monitor.net.ru/forum/yamaha-rx-v359-htr-5930-download-13457.htm ...
на файле не какой защиты от распечатывания голливудская улыбка
только файл скачается с расширением *.pdf переделай на *.rar внутри архива PDF
audioremont
21-10-2007 23:25
mladshi, Скачивал, видимо, на http://remont-aud.net/ (Надеюсь, ссылка на конкурирующий ресурс на данном форуме не является нарушением? Если так, уважаемые модераторы, исправьте данный пост.)
Спасибо огромное! Мой вариант мануала неполный.
Правда, у меня архив скачался как "рар"...
Как попробую, отпишусь.
audioremont
22-10-2007 12:51
Как я понял, для сброса в меню SELF DIAGNOSIS FUNCTION пункт девять FACTORY PRESET нужно установить в PRESET RESERVED (memory initialized).
audioremont
26-10-2007 13:33
Сброс не помог.
Народ! Кто готов заняться ремонтом моего ресивера в Москве? Сколько это мне будет стоить? Симптомы в первом посте.
Spinoza
26-10-2007 14:33
Начни ремонт с восстановления в исходное состояние, прежде всего запаяй конденсаторы.
audioremont писал:
В обход не идет, все завязано на селектор. Может быть дело в нем, убить коммутатор легко, особенно если ты с землями игрался. Цифровой вход опознается? Если да и если есть осциллограф, можно увидеть сигнал.
audioremont
26-10-2007 15:46
Прикладываю кртинку.
"Multi ch input" идет сразу на "7ch SELECTOR", а остальные входа, которые не работают, подключены к "INPUT SELECTOR", который, в свою очередь, подает сигнал на "7ch SELECTOR".
Да, первым делом, я восстановил исходный вариант.
Как определить, что цифровой вход опознается?
Сигнала на выходе цифровой платы DSP нет.
До ног АЦП и DSP осциллографом не добраться.
  7ch_vol.gif  18,21 КБ  Скачано: 128 раз(а)
Spinoza
27-10-2007 10:29
audioremont писал:
На дисплее должна появится надпись PCM или dolby
audioremont писал:
Смотри на входе коммутатора, на схеме сигналы расписаны. . Имхо 90% коммутатор убит. Подобные часто менял, один раз только была проблема с управлением - был отпаян SMD резистор шины. Питание на нем проверял? Может элементарно что-то коротнул, обычно выгорают разрывные резисторы в цепях питания. Если нет доступа, подпаяйся проводами.
audioremont
02-11-2007 16:09
Отнес его в мастерскую. Сказали, что сгорел DSP процессор YSS948-VZ.
Не подскажете, где его можно купить?
KleoM
02-11-2007 16:36
Только в Ямаховском сервисе...
audioremont
12-11-2007 12:40
Пока не удается найти сайт или телефон СЦ
У кого есть?
micknicsh
Гость 87.224.*.*
07-04-2008 10:40
мне подарили этот дивайс с разбой панелью и какойто проблемой с тюнорм (похоже он не включается,усилок шипит, а полезного сигнала нет, отключаю шлейф тюнера, ничего не меняется),подскажите тюнер должен сам включатся сразу или какой кнопкой .
Добавлено 07-04-2008 10:41
мне подарили этот дивайс с разбитой панелью
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер Yamaha RX-V359 (HTR-5930). Молчит.
  • Ресивер YAMAHA RX-V359 не включается.
  • РЕСИВЕР YAMAHA HTR-5930 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • Yamaha HTR-5930 срабатывает защита при повышении громкости
  • М/Ц YAMAHA-EMX-120RDS.Молчит.
  • Ресивер YAMAHA RX-V457 не вкл.
