WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Усилок странно себя ведет.
Включаюв розетку, нажимаю кнопку off, загорается приветствие, через секунду щелкает реле и на долю сек. включается. Потом се тухнет. Нажав снова на off все повторяется.
Внешних криминалов не увидел, оба БП работают, коротышей не обнаружил. Выходные унчики отключал, безрезультатно.
Пробовал принудительно запускать, не получилось.
Аппарат напичкан как вертолёт.
Помогите кто чем может.  |
ds-fear Участник Сообщения: 163
совет не ахти, но проверь стабилитроны |
killertv Участник Сообщения: 678
Проверить все стабилизаторы и обрывные рзисторы по питанию.Плюс WasiA, напши хотябы состав, апарат с декодером или простой? |
aired Новичок Сообщения: 7
на сколько знаю в этих аппаратах есть сервис режим. Он запоминает ошибку и так себя ведёт. чтобы войти в севис попробуй зажать preset/tuner и input mode - и включить.
Добавлено 22-08-2008 14:42
так входит он на модель rxv359 |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3085
| aired писал: | на сколько знаю в этих аппаратах есть сервис режим. Он запоминает ошибку и так себя ведёт. чтобы войти в севис попробуй зажать preset/tuner и input mode - и включить.
так входит он на модель rxv359 | Ты хоть видел этот аппарат "живьем"? Там и кнопок-то таких нет...  |
Скачал какую то прогу с нета. По USB порту подключил, ведет себя так же.
А что из сосвава конкретно описать? Он напичкан как вертолёт. А кнопок на панеле всего 4. Вправо, влево, и две еще чегото, аппарат на работе, а так не помню.
Могу фотки выставить.
Стабиливольтики завтра проверю. |
WasiA, если ты никак не можешь врубиться, то намекаю открытым текстом, если хочешь получить полный сервисный мануал, создай соответствующую тему в соответствующем разделе... |
KleoM, Поиск в разделе, ничего не дал. В гугле на эту шкатулку, койчего нарыл, но беда что все на англицком. А я с иностранных знаю только матершинный.
А за совет спасибо, так и сделаю. |
посмотри еще большие смд-резюки - есть у них свойство отваливаться от платы - хотя глазом и не видно
если есть - пропаяй все - починил так уже пару аппаратов
еще на задней крышке на колодке выхода звука на динамики есть металическая пластина - у меня в подобных усилках, если ее не прижать хорошо к корпусу винтом всегда срабатывала защита
и если аппарат так всем напичкан, то отключение модулей может ничего и не дать - не пройдет самодиагностика |
| ds-fear писал: | | и если аппарат так всем напичкан, то отключение модулей может ничего и не дать - не пройдет самодиагностика |
100% Я это уже понял. |
