картридж YAMAHA PSR-520
eddik
12-01-2008 22:56
что за микросхема XQ901AO?
есть ли аналог?
mladshi
13-01-2008 09:54
eddik, а поточнее, где стоит?
eddik
13-01-2008 12:46
В PSR-520 имеется специальное картриджное гнездо,в которое вставляется запрограммированный картридж YAMAHA,содержащий стили,песни и данные.
В картридже и находится эта микросхема (может быть спец.микросхема памяти).
можно ли клонировать картридж?
KleoM
13-01-2008 16:38
XQ901A0 это парт номер. Наверняка там стоит какая-то стандартная масочная ПЗУ. Но какая конкретно ты вряд ли узнаешь. Хотя теоретически можно попытаться ее вычислить. Берешь схему распайки разъема картриджа, картридж и определяешь выводы памяти. Адрес, данные, управление. Т.е. цоколевку вычислить легко. А потом уже ищешь память с такой цоколевкой... Ну а кому сейчас легко? голливудская улыбка
eddik
13-01-2008 20:33
да, понятно,но надо иметь схему распайки разъема картриджа!
может ,кто-то этими картриджами занимается
KleoM
13-01-2008 21:08
Да кто ж ими занимается... Это уже анахронизм... улыбка
eddik
13-01-2008 22:34
спасибо!
есть над чем подумать,но кажется возникают вопросы
512Мбайт -есть ли такая память(с такой адресасией) в природе?
KleoM
13-01-2008 23:17
eddik писал:
Что-то многовато ты насчитал... улыбка 23 адресных разряда и 16 данных. Итого получаем память с организацией 8М х 16.
Вот например...
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/macronix/MX23L12810.pdf
Кстати Ямаха частенько использует микросхемы памяти этой фирмы...
eddik
13-01-2008 23:48
да,!я намудрил(посчитал как 8-ми разр.)
спасибо за ссылку!
жаль,но мой программатор (АвтоПрог)не поддерживает эту серию macronix
Список форумов » Другая аппаратура » картридж YAMAHA PSR-520
  • Ресивер YAMAHA
  • YAMAHA PSR 2000 сдохла память
  • Yamaha sy85 нет полного включения
  • Синтезатор YAMAHA PSR 2000 . Невключается.
  • YAMAHA PSR-220. Нет звука при игре на клавишах.
