муз.синтезатор Yamaha PSR 2000. Не работают несколько кнопок
белка
06-07-2007 15:18
Не работают несколько кнопок:Swing/Jass-стили,нажимаешь,а стиль не переключается хотя кнопка замыкается-проверил тестером.Та же самая история с кнопками:Sound creator,break,ending,D .Переключатели A,B,C,E-работают.
KleoM
06-07-2007 15:23
Опять не попал... голливудская улыбка Ну, с третьей попытки, надеюсь, получится... улыбка
Добавлено 06-07-2007 14:59
Но тему ремонта можем обсудить как раз здесь... улыбка
Зайди в тест. Нажми одновременно три клавиши (C#2, F2, G#2) и включи питание. Выбери тест кнопок и отчитайся, какие кнопки не работают. По моему у тебя должны быть еще не работающие кнопки. Например FADE IN/OUT и USER STYLE... улыбка
белка
07-07-2007 10:29
Зашёл в тест,как Вы сказали,проверил кнопки.Действительно не работают:Swing/Jazz,User-стиль,Transpose ---,Fade in/out,Break,Ending,Sound Creator,D.
KleoM
07-07-2007 12:25
белка писал:
Логично... улыбка Смотрим...
Все неработающие кнопки, кроме Swing/Jazz сидят на одной шине, которая приходит на 2-й вывод IC104. Стало быть есть два варианта:
1. Эта шина не доходит до IC104. Легко проверяется тестером... улыбка
2. Выбит 2-й вывод IC104. (такое было). Легко проверяется прозвонкой тестером относительно земли...
А вот с кнопкой Swing/Jazz непонятно. В принципе, если не работает только одна кнопка на какой-то шине, то возможны только два варианта - неисправность кнопки и обрыв по шине...
Дерзайте... улыбка
белка
07-07-2007 13:56
Спасибо за информацию,сейчас у нас вечер,завтра прозвоню и доложусь.А если беда в микросхеме,то где её можно достать.и сколько она будет стоить?
KleoM
07-07-2007 14:14
белка писал:
Стоит она копейки, а вот с доставанием скорее всего будут большие проблемы, особенно в таком корпусе... В крайнем случае, придется заниматься художественной лепкой с другим корпусом... улыбка
Grek
07-07-2007 16:35
Ищите микросхему на компьютерных матерях и картах, попадаются в любых корпусах
белка
08-07-2007 04:23
Отчёт о проделанной работе:действительно дохлая 2нога IC104.Отпаял,проверил сопротивление на землю-около 2Ком.А насчёт кнопки Swing/Jass,то она тоже идёт на 2ногу IC104,вот путь:1 контакт кнопки---24н.CN8---5н.CN3---2н.CN1---2н.CN100. 2 контакт кнопки---минус диода D115---плюс диодаD115---7н.CN8---22н.CN3---2н.CN2---2н.CN600.Буду искать микросхему,найду, впаяю,сообщу результат.KleoM выражаю ВАМ огромную благодарность,честно говоря не ожидал такой подробной подсказки!
белка
09-07-2007 04:03
KleO,подскажи пожалуйста, чем отличается HD74LV245AT от HD74LVC245AT взаимозаменяемые ли они.Пока нашёл только последнюю,и то только под заказ.
KleoM
09-07-2007 09:24
Думаю, что меняются без проблем... Можешь сам сравнить, если есть желание... улыбка
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=hd74lv_a_root.jsp&fp=/products ...
http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=hd74lvc_root.jsp&fp=/products/ ...
белка
12-07-2007 12:09
Возникла ещё одна промблемка:появился высокочастотный свист,который может то пропадать,то появляться.Виновником оказался фирменный БП.Замерил-очень сильные пульсации,замена кондёров на выходе ничего не дала.БП собран на микросхеме MC33364D.Сетевой выпрямитель и конденсатор в порядке,проверял заменой.С чего нужно начать?
KleoM
12-07-2007 14:31
С подобной проблемой ни разу не сталкивался. БП эти неремонтные, схем на них нет. Чиню их в меру возможности. Если все слишком геморройно, проще отправить клиента покупать новый, чем тратить время на ремонт... улыбка Но это бывает очень редко...
Rope
12-07-2007 19:54
А кондензатор питания самой схемы менял - 7 ножка кажется. ? Впрочем пульсации какой частоты -сетевая или переобразователя ?
KleoM
12-07-2007 20:14
Rope, ну вот честное слово, забанить хочется за такие "советы"... голливудская улыбка
Rope писал:
Как ты себе представляешь 7-ю ножку СХЕМЫ? голливудская улыбка
Rope писал:
Читать умеешь?
белка писал:
Или 100 герц это у нас уже высокая частота?
Хочешь дать совет, так пиши по делу и понятно...
Rope
13-07-2007 07:57
Когда писал 7 ножку имел ввиду конденсатор питания MC33364D -смотри дейташит ,не знаю как по свисту определяешь характер пульсации ,да и не вижу ничего плохого спросить об етом -совета насчет ремонта еще никакого не давал ,если хочешь ,чтобь никто кроме тебя не писал в ету тему то так напиши !
KleoM
13-07-2007 08:49
Ой, обиделись... голливудская улыбка Хочешь - пиши. Только ясно, понятно и по делу...
белка
16-07-2007 04:20
Конденсатор по питанию м\с менял,только у меня 16-ножечная,питание на 12ногу.На выходе БП меряю ламповым вольтметром,стрелка дёргается,генерация амплитудой 150-200мВ.Попробую найти м\с и поменять,а пока купил универсальный регулируемый импульсный БП для питания Ж/К мониторов.Регулятор дискретный:12,15,16,18,21,24В и переходники,в том числе и тот,который подходит на РСР-ку.
белка
27-07-2007 10:35
Прислали м\с HD74LVC245,только на ней написано 55ECV2KLS245 почему то.Впаял,кнопки стали работать вразбег,не соответствуют функциям.Наверно дали что то не то.Решил дальше не экспериментировать.Может кто нибудь всё таки выручит м\с -HD74LV245AT,корпус TSSOP-20pin.,илиHD74LVC245AT?
белка
22-08-2007 13:03
Наконец то достал м\сНD74LV245ATPWR в корпусе TSSOP-20 т.е. точно такую,перепаял,всё пошло.Все кнопки заработали,только одного не могу понять.Почему пишут 480 голосовXG,нажимаю XG высвечиваются только голоса пиано,около 40 шт.и всё,а где остальные?Может я что то не так делаю?Перевод есть,но он такой сжатый что приходиться мучиться с освоением этого монстра. KleoM,ты как мудрый Каа подскажи бедному Маугли.
KleoM
22-08-2007 14:00
Видишь ли в чем дело... Я эти аппараты чиню, а не играю на них... улыбка Я думаю, ты просто не разобрался как переключать голоса... Максимум чем могу помочь, это скинуть инструкцию на русском на PSR2100. Это почти то же самое, что и PSR2000... Может на русском будет проще разобраться...
белка
22-08-2007 14:18
Сколько перевод тянет Мб?
KleoM
22-08-2007 14:25
12 метров...
белка
22-08-2007 14:26
А в принципе какая разница сколько он тянет.Раз есть аппарат,то надо как то с ним разбираться.Скинь,пожалуйста инструкцию,буду очень благодарен.Если если есть последние листы с названием тембров,тоже скинь.
KleoM
22-08-2007 14:56
http://webfile.ru/1505594
Заархивировал, получилось 8 метров... улыбка Нет сейчас такого аппарата, что посмотреть. Если вдруг появится попробую посмотреть, что там...
monoplus
Гость 92.113.*.*
22-11-2007 23:18
А если не работают 2 клавиши ФА и Соль# , что это может быть?
KleoM
23-11-2007 00:18
monoplus писал:
Резинки почистить или поменять...
monoplus
Гость 92.113.*.*
25-11-2007 10:07
Нет, вы не поняли, неработают по всех октавах эти две ноты. Не могут же одновременно засориться все резинки. И еще один момент, сразу после вкл. питания она работает минут 10, а потом отказывают вот эти ноты.
KleoM
25-11-2007 13:06
monoplus писал:
Нет, вы не поняли
Я понимаю только то, что ты пишешь. А ты пишешь:
monoplus писал:
Эту фразу я понимаю однозначно - ДВЕ КЛАВИШИ...
Ладно...
Внимательный осмотр плат под клавишами на предмет попадания водички и прочих жидкостей. Прозвонка шин от неработающих клавиш до клавиатурного процессора. Возможен и сдохший клавиатурный процессор...
monoplus
Гость 92.113.*.*
26-11-2007 19:29
Погонял пиль под клавиатурой, все протер вроде работает. Большое спасибо!
ew3ar
28-11-2007 12:09
Товарищ принёс синтезатор YAMAHA PSR-220 на ремонт. Слёзно просил помочь, а я такие вещи никогда не делал. Говорит, что всё работает, кроме клавиш, на которых играют пальцами. С чего начинать?
KleoM
28-11-2007 12:20
ew3ar, А почему бы тебе не начать новую тему? Зачем в эту лезть?
Список форумов » Другая аппаратура » муз.синтезатор Yamaha PSR 2000. Не работают несколько кнопок
  • Синтезатор YAMAHA PSR 2000 . Невключается.
  • Нужна схема на муз.синтезатор Yamaha PSR 2000
  • Синтезатор Elenberg MS-6180 не работают клавиши
  • YAMAHA PSR 2000 сдохла память
  • Синтезатор-юность33 PS MIDI
