Синтезатор YAMAHA PSR 2000 . Невключается.
димуля
02-05-2007 19:07
Синтезатор YAMAHA PSR 2000.При включении дисплей начинает светиться, а через несколько секунд мерцает и мигает. В цифровом блоке стоит микросхема (5 ног) на которой написано 8050S.Греется как печка, а вместе с ней и электролиты обвязки.Подозреваю что это ШИМпреобразователь, т.к. в обвязке стоит диод и внушительный дроссель. Напруга на входе (16 в) в норме.Кто поможет любой информацией - буду благодарен.
KleoM
02-05-2007 20:01
Мои соболезнования... Скорее всего ты попал. Хрен с ней, с SI-8050S, по соседству есть SMD стабилизатор IC111 UPC2933. Прозвони его между входом и выходом (между 1-м и 3-м выводом). Если там короткое (ну или несколько Ом), То скорее всего накрылся тон-генератор IC400 (это у которого 240 выводов). Чтобы убедиться в этом, надо выпаять тон-генератор, после этого короткое у IC111 должно исчезнуть. Ну а достать тон-генератор можно только в АСЦ...
димуля
02-05-2007 20:31
Да нет.Скорее всего мне повезло.SI-8050S выпаял и подал 5в с отдельного БП - всё заработало.Потребляет 1.4А.Втечении минут 45 слушал наигрыши своего друга.SMD стабилизатор IC111 UPC2933 я проверял - он в норме.Теперь думаю где добыть SI-8050S .7805 ставить естественно нельзя -перегрузится основной БП.Придется лепить внешний преобразователь.Может у кого семка простенькая найдется?.SI-8050S в продаже не нашел.
KleoM
02-05-2007 20:43
Ну тогда тебе действительно повезло... улыбка А насчет замены, ищи сам...
http://www.google.lv/search?hl=ru&q=Switching+Type+regulator+3A&am ...
Ну а если вдруг найдешь оригинал, не забудь заменить элетролиты в обвязке 8050, во избежание повтора... улыбка
voldemar71
03-05-2007 05:59
димуля, SI-8050S в продаже не найдёшь. Я менял на LM2596-ADJ (не было LM2596-5.0), придётся менять дроссель, ну и Шоттки на выходе вылетает. Такие беды происходят, как правило, из-за "жадности" клиентов купить оригинальный адаптер, который стОит (на 2000-ю 16-вольтовый, импульсный) около 80-ти баксов.
KleoM
03-05-2007 08:53
voldemar71 писал:
Не, адаптеры тут ни причем. У меня все аппараты с такой бедой были с оригинальными адаптерами...
voldemar71
03-05-2007 09:06
KleoM, Да мне недавно приносили с вылетевшей 8050, по их словам, после аварии на линии - свет начал мигать и аппарат вырубился. Хотя я сам недоумеваю , как такое может быть с импульсным БП? А у нас сколько имели разные 5xx, 6xx и 7xx - почти у всех были кустарные БП, уж на них-то шли 12-вольтовые не импульсные Нет
KleoM
03-05-2007 11:56
Не, ну то, что их палят неродными адаптерами, это сколько угодно... Но я говорю про данный конкретный случай и конкретную модель. Найти к ней неродной адаптер с такими параметрами весьма проблематично... улыбка Во всяком случае у меня в ремонте все такие аппараты приходили только с оригинальными адаптерами...
voldemar71
03-05-2007 14:25
KleoM писал:
Это точно улыбка Хотя я раз встречал самопальный и стабилизированый и на удивление сделаный добротно, был трансформаторный. Но в прошлый раз приносили с оригинальным, очень многие ранее обжигались на "самопалах" и не хотят рисковать инструментом улыбка Один раз даже такое встречал - воткнули адаптер от Roland-а и накрыли инструмент (там "плюс" снаружи) голливудская улыбка
димуля
04-05-2007 17:40
Купил 2 набора Мастер-Кит. 1.Преобразователь на LM2576 на 3А 5В нужно собрать и установить на радиатор и еще наверное его нужно тщательно экранировать. 2 Малюсенькая коробочка 4 вывода. Вход 9-18в выход 5в но 2А.
voldemar71 писал:
Как конструктивно ты это оформил? Может кто нибудь знает потребляемый ток по 5 вольтам?
voldemar71
04-05-2007 23:37
димуля писал:
При чём здесь потребляемый ток? КПД импульсных стабилизаторов стремится к ста процентам, т.е. весьма высок. Насчёт конструктивного оформления не помню, единственное (лень смотреть в даташиты), на LM2596 2-ю и 4-ю ногу посадить на землю, остальное по цоколевке сходится. Ну и Шоттки из фирменных, КД212 (213) не идёт, микруха будет перегреваться. Родной дроссель я не курочил (220 мкГн), поставил с какого-то монитора и перемотал, до 2-х Ампер нужно в районе 68 мкГн.
P.S. LM2576 и LM2596 весьма похожи улыбка
voldemar71
05-05-2007 01:45
димуля, совсем забыл, не решай проблему так Нет голливудская улыбка
димуля
06-05-2007 15:47
voldemar71 писал:
А при том что собирался поставить( и поставил ) готовый импульсный преобразователь PW0520K из серии мастер-кит, а выходной ток у него 2А.Я спрашивал про потребляемый ток от преобразователя, а не им.Вобщем установил я PW0520K, закрепил его на кожухе цифрового блока через теплопроводную пасту и соединил с соответствующими точками плоским экранированным кабелем.Греется вполне приемлемо. Хозяин мне сказал, что дисководом никогда не пользовался и я его отключил, чтобы не жрал лишнюю энергию(1А) от преобразователя.
voldemar71 писал:
Спасибо.Ребятки немного рассмешили.Тему пока не закрываю, посмотрим как будет работать инструмент. Вариант подсказанный voldemarom71 оставлю прозапас. Спасибо всем за участие.
voldemar71
06-05-2007 23:13
димуля писал:
Хозяин - барин, конечно, но если вдруг он захочет запустить дисковод, инструмент может вырубаться, желательно бы проверить. У нас все музыканты тягают с собой всякие MIDI-ритмы на дискетах.
димуля
07-05-2007 19:57
Хозяин использует с ним в паре ноутбук и все прибамбасы у него на винчестере.
Список форумов » Другая аппаратура » Синтезатор YAMAHA PSR 2000 . Невключается.
  • Нужна схема на муз.синтезатор Yamaha PSR 2000
  • муз.синтезатор Yamaha PSR 2000. Не работают несколько кнопок
  • YAMAHA PSR 2000 сдохла память
  • синтезатор KORG PA-50 зависает
  • Синтезатор-юность33 PS MIDI
